29.05.2013, 10:24
Re: Дрейф нуля в ОУ
Сообщение от Kabron
Поскольку в вопросе фигурировало слово "избавиться"(а это и есть половина ответа), единственный верный ответ - МДМ.
Не единственный. См. 6-пост
29.05.2013, 10:28
Сказал спасибо: 699
Сказали Спасибо 4,316 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Re: Дрейф нуля в ОУ
Сообщение от niXto
Я социально-инженерно подошел. Сомневаюсь, что препод настолько продвинут.
29.05.2013, 10:44
Сказал спасибо: 295
Re: Дрейф нуля в ОУ
С температурным дрейфом бороться можно. Термостат.
А с нетемпературными - ?
29.05.2013, 11:12
Сказал спасибо: 21
Re: Дрейф нуля в ОУ
...вопрос поставлен некорректно....дрейф был, есть и будет(если ОУ используется по постоянному току)...дрейф может быть скомпенсирован(там схемотехникой,рациональным расположением и тп)....а в прямую сказать преподу на этот вопрос - поставить на выход ОУ разделительную емкость(если усиливается переменный сигнал)...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
29.05.2013, 11:16
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Дрейф нуля в ОУ
Использовать сдвоенный усилитель. На второй подать 0 и выходной сигнал использовать для компенсации дрейфа первого усилителя. Здесь молчаливо предполагается, что у двух усилителей на одном кристалле дрейф сходный
Сказали "Спасибо" dimchik_b
29.05.2013, 11:51
Сказал спасибо: 1,210
Re: Дрейф нуля в ОУ
Ответ на вопрос: В общем случае - НИКАК.
Можно только уменьшить его. Дрейф может быть температурный или временнОй.
Зависит от технологии изготовления ОУ. Для уменьшения температурного дрейфа используем одинаковые сопротивления по обеим входам ОУ. ВременнОй дрейф - только выбор ОУ
Сказали "Спасибо" mikaleus
29.05.2013, 12:48
Сказал спасибо: 61
Re: Дрейф нуля в ОУ
Сообщение от Дрейф
Как избавиться от дрейфа нуля в операционном усилителе?
При изготовлении применять исключительно без дрейфовые элементы ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) .
29.05.2013, 13:17
Сказал спасибо: 29
Re: Дрейф нуля в ОУ
Избавиться от дрейфа нуля можно, заменив ОУ на магнитный усилитель.
29.05.2013, 16:15
Re: Дрейф нуля в ОУ
И улетев с ним в космос
А вообще, уже давно придумали операционники с дрейфом менее 1 мкВ
29.05.2013, 17:14
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Дрейф нуля в ОУ
![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Змей ядовитый
Сказали "Спасибо" kru_yurij
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
