29.05.2013, 19:20
Сказал спасибо: 2,543
Re: Бесконтактное реле
Сообщение от val_ka
Ну да, Вы ещё ему посоветуйте конденсатор (немцы давно ставят) вместо аккумулятора.
Подкидосы с генератором, точнее, с постоянно разряженным акк при постоянно включенном свете, я проходил.
А конденсатор - только ВМЕСТЕ с аккумулятором - облегчает пуск и жизнь аккуму (и значительно). Есть возможность - только лучше.
29.05.2013, 19:31
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Sanych_zp
val_ka, да, это оно! Однако схема посложнее будет, чем я думал... Да и несколько громоздкая...
Так всего три транзистора. Зато контроль зарядки обеспечен.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
29.05.2013, 19:34
Сказал спасибо: 6
akegor, опять же, восмерочно-девяточный или нивовский гену нужно купить, а стоит он не 100 рублей. Да и к тому же никаких причин для замены у меня нет. Нормальное РР + сделаный гена = никаких головняков с аккумулятором.
Сообщение от val_ka
Из-за холодной нити индикаторной лампы
Нет никакой лампы. Светодиод.
Сообщение от val_ka
Ну и схемку надо по лёгкому под порше или бмв переделать.
Схемка там давно уже переделанная как надо. Я ж писал, с электрикой дружу, с электроникой проблемы)
ForcePoint, совершенно верно. Это именно классика и есть, и выход на контрольку идет именно с общей точки.
Сообщение от ForcePoint
надо контролировать именно превышение напряженим на зажимах аккумулятора уровня 13.8-14.0 вольт.
Не вариант. К примеру на холостых оборотах, на зажимах АКБ будет в районе 12,5 - 13В, хотя зарядка уже идет.
P.S. Sanych - а нафига такой моддинг?
Писал ведь уже... купить не могу реле на 6В в "нормальном" корпусе, а тулить отдельно куда-то на корпус не хочу, т.к. проводку я полностью переделывал, поставил нормальный блок предохранителей-релюшек... Вобщем не по фен-шую это)
Речь идёт о реле включения контрольной лампы генератора.
Да, только правильно она называется "контрольная лампа заряда АКБ".
Все возражают против того, что я гений, хотя никто еще так меня не назвал. - Орсон Уэллс
29.05.2013, 19:35
Сказал спасибо: 71
Сообщение от akegor
Да нет. Мне немцы рассказывали, что только кондёр сейчас ставят. Аккумулятора нет. Хотя я им тоже начинал про АКБ и конденсатор говорить.
Там ещё стартёр какой-то навороченный. Вообщем, два года назад ещё, от сумасшедшей энергии кондёра происходил взрыв стартёров (это вроде на бмв). Но по гарантии немцы (немцам) всё бесплатно меняли...
Вообщем, не надо пока кондёры ставить. Хотя, как хотите.
29.05.2013, 19:37
Сказал спасибо: 12
Сообщение от val_ka
Из-за холодной нити
Какой такой нити?
Послушайте, ТС ни разу про лампу не заикнулся, грит, у него - светодиод, 23мА, продвинутая приборная панель. Почему я должен додумывать, что у него холодная нить?
Схема приведена для случая: с генератора меньше 6В - светодиод горит, больше 6В - светодиод не горит.
Если будет лампочка или, там, переменное напряжение, то будем мозговать за другую схему ...
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
29.05.2013, 19:39
Сказал спасибо: 71
Неа. На холостых зарядка обычно не идёт (при исправной АКБ). За этим реле-регулятор смотрит.
29.05.2013, 19:43
Сказал спасибо: 71
Сообщение от Yurkin2007
Какой такой нити?
Из этой точки (относительно плюса) по идее должно быть пульсирующее напряжение. А переменное (по закону о геометрической сумме токов) должно быть равно нулю.
Я же говорил, что схемка Ваша, вроде живая. (теперь с поправкой на светодиод скажу, что только моргать часто будет). и всё.
29.05.2013, 19:50
Сообщение от val_ka
Реле-регулятор умерло вместе с постоянными генераторами. А регуляторы напряжения следят только за напряжением в бортсети, аккумулятору они никак не указывают - заряжаться или нет, он сам решает - достаточно ли ему напряжения для заряда.
29.05.2013, 19:52
Сказал спасибо: 6
Сообщение от val_ka
А ведь не с потолка эти цифры беру. Перед этим были проведены замеры. Меряем напряжение на АКБ - 12,1. Заводим, работаем на холостых, меряем - 12,8. Отключаем РР, меряем - 12,3. Вывод: на холостых заряд идет. И так и должно быть. Назначение АКБ - кратковременно выдать большой ток для пуска двигателя, далее он должен перейти в режим зарядки, а всех потребителей обеспечивает генератор. Если же на холостых генератор не работает - нафиг такое РР. Именно так и должно быть! Представьте такую ситуацию: лето, жара +40, я стою в пробке, работает кондиционер, да и музычку еще включил и генератор на холостых не работает, а все это добро тянет АКБ... Как думаете на долго ее хватит при такой жизни?)
Yurkin2007, да, все верно говорите. Единственное что я не учел, это то, что да управляющий провод то идет от центральной точки гены, а там ведь переменка...
29.05.2013, 19:53
Сказал спасибо: 6
akegor, давайте не будем жонглировать терминами, главное что все мы понимаем о чем идет речь...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
