05.06.2013, 09:58
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: За счет чего греется дроссель
Постойте, так 34063 это же не ШИМ контроллер. Как только напряжение стабилизации достигнуто она просто выставляет нолик на выходе и нижний полевик получается открытым постоянно, а тогда
Сообщение от niXto
часть времени, когда открыт нижний транзистор, он замыкает выходной электролит на землю
Может для пробы прицепите что-то вроде 3843?
Ушёл делать
05.06.2013, 10:34
Сказал спасибо: 29
Нестабильность выходного напряжения происходит из-за отсутствия нагрузки. В импульсных преобразователях всегда должна быть подключена минимальная нагрузка, иначе выходное напряжение будет "плавать".
Дроссель греется из-за того, что неверно рассчитан и "влетает" в насыщение. Судя по вашей схеме, на холостом ходу дроссель греться ни как не может, т.к. через него не протекает ток. Предлагаю упрощенную методику расчета дросселя для понижающего ДС-ДС преобразователя.
05.06.2013, 10:38
Сказал спасибо: 29
В качестве ШИМ-контроллера рекомендую использовать микросхему TL494. На ней легко организовать регулировку и по току и по напряжению.
05.06.2013, 10:43
Сказал спасибо: 29
Сообщение от hie
И в общем посидел, потыкал куда только можно, и чет разницы не вижу между диодом и этим полевиком на нижнем плече.
В чем по идее должен быть плюс?
Плюсы следующие: 1. при использовании диода не возможно получить выходное напряжение ниже прямого падения напряжения на диоде. 2. тепловые потери на транзисторе будут ниже. 3. транзисторы стоят дешевле диодов.
05.06.2013, 11:27
Сказал спасибо: 29
Сообщение от DVD-RW
Как раз, чтобы этого не происходило, и нужна минимальная нагрузка.
05.06.2013, 12:45
Сказал спасибо: 416
Куда ему родному деться. У вас "генератор" без выпрямителя нагружен на емкость (читай КЗ). Т.е. Дроссель используется в качестве сопротивления.
05.06.2013, 13:10
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Переименуй тему в "Из-за чего греется дроссель". Не будь дураком.
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
05.06.2013, 13:13
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от KREN
1. - ошибка. Возможно.
3. -- Серьёзно? (Просто не я не практик). Действительно полевики ТАК дёшевы?
Посмотрел. Бл... Ктож ток то через дроссель ограничивать будет? IR2111 - это драйвер, а не контролер ШИМа. Контролер в схеме есть (где схема,...?), но контроль тока в каждом такте на него не заведён. Идею такого использования - в топку. Можно, конечно, силами знатоков и дать ответ "почему в данном случае греется, почему на холостом - больше". Но зачем им (нам всем) мозги ломать, если схему всё равно перерисовывать?
Последний раз редактировалось mtit; 05.06.2013 в 13:30.
05.06.2013, 13:21
Иногда и дешевле... Я покупаю дохлые материнки по доллару, а там 2 десятка полевиков, и керамики еще на пару долларов. А вот с диодами купить на разборке сложновато, приходится покупать их в магазине
Потери на транзисторе гораздо ниже только при выходном меньше 3...5 В, выше 20 В уже лучше диоды
05.06.2013, 13:51
Сказал спасибо: 29
IRF540N, Nкан 100В 33А, TO220AB - 22 руб,
30CPQ100, 2 диода Шоттки 30А 100В TO247 - 55 руб.
Из старого прайса "Вольтмастер".
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
