29.06.2013, 10:39
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Моргнул свет - отключились станки
Сообщение от vlanis
Вообще то пускатели с катушками от переменки могут работать и при питании катушек постоянкой...
На магнитопроводе пускателя постоянного тока стоит короткозамкнутый виток, резко ухудшающий добротность магнитопровода. Если его убрать, у пускателя появится эффект самоподдержания контактов при отключении.
29.06.2013, 10:42
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сталкивался с подобным, когда пуск мощного оборудования, подключённого по прослабленной воздушной линии к подстанции, вызывал просадку напряжения и отключение пускателей. Проблему решил ослабив возвратные пружины пускателей, чтобы напряжение отпускания (напряжение на катушке пускателя, ниже которого пускатель размыкается ) стало ниже уровня просадки питания катушки. Коряво конечно, но работает это уже несколько лет и не жалуются.))) А были, честно говоря, всякие крамольные мысли про ИБП (источник бесперебойного питания) для цепей управления...
Сказали "Спасибо" pRUtKoff880
29.06.2013, 10:44
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Я бы предложил ПЛК, датчик скорости, убрать кнопки, поставить рубильник в дополнении к пускателю. На ПЛК вычислять - замяло или нет. И соответственно управлять пускателем. 24 вольтовые УПСы - в промышленности оч. распространены.
29.06.2013, 11:07
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Выскажу свои 5копеек, ибо работаю субчиком на крупном заводе.
Можно обсуждаьб по пунктам. Так понятнее и эффективнее.
1. Рекуперация (отдача генерируемой двигателем энергии в контур постоянного тока при откл. питания) . Вещь неплохая, но есть не во всех ЧРП.Напр. в MM440 есть, в 430 вроде нет. Но данный алгоритм не решает проблему пит. опер. цепей.
2. Ослабление пружин пускателя. При этом снижается скорость коммутации и ,соот-но, коммутирующая способность.
3. По крайней мере в MM430 есть функция перезапуска после возобновления питания. Если нет, то можно запуск организовать переключателем с фиксацией.
Аварийный останов заводится отдельно через "Грибок".
4. Если эту проблему с головы , то ещё следует спросить у ТС о наличия АВР в РУ питания. Правильно настроенный АВР позволит подхватывать ЧРП движок, если частота вращ. не снизилась критически.
5. Для питания опер. цепей необходим бесперебойник, ибо АВР срабатывает не моментально. Пром реле и пускачи отпадают довольно быстро.
4
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
29.06.2013, 12:18
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Сообщение от anakost
, неверно, такие к.з. витки на переменке стоят...
В конце 80-х проходил практику в цехе ширпотреба и видел как запускали экструдеры после посадки напряжения(..свет моргнул...). Про своё ЭО скажу, что у нас в цепи управления ответственных позиций стоят воздушные РВ, с выдержкой 5 сек на отпускание, также такие-же РВ стоят в питальнике пост. тока. Сам питальник представляет собой транс 220/110+д.мост, но ~220В аж 4 ввода.
Посадки в основном по линии 110 кВ, при грозе....
Не мешало бы выяснить, от чего посадки.
Последний раз редактировалось 0808andrew; 29.06.2013 в 12:21.
29.06.2013, 12:42
Сказал спасибо: 706
Такой способ называется автостартом или автоматическим режимом и много где применяется.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
29.06.2013, 12:52
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Ога, и если этот виток нарушен пускатель начинает мерзко гудеть, и греться.
Только хотел сказать - поставьте на пускатели пневмозадержки http://www.elsanto.ru/catalog/elektr...a-pvi-21-.html на отключение и возьмите блок-контакты с них. Только не путайте ПВИ-21 и ПВИ-12 ! (одна задерживает при выключении, другая - при включении)
Если гармошки слиплись (после хранения это бывает) - разлепите руками и покройте силиконовым маслом.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 29.06.2013 в 13:06.
Причина: поменял ссылку
29.06.2013, 13:49
Сказал спасибо: 787
tutaev2007 если ещё актуально. В лифтах старой конструкции используется реле времени т. е. на обмотке катушки медная гильза гарантированное удержание
30.06.2013, 00:12
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
tutaev2007, экструдер, говорите? шнек как с движком соединен? мягкая передача? ремённая? редуктор? вариатор? Вы чем скорость экструдирования регулируете? пускателем?
что за экструдер такой, с пускателями?
Последний раз редактировалось sunny_000; 30.06.2013 в 00:33.
30.06.2013, 02:29
Сказал спасибо: 140
sunny_000, не поверите, бывают и с коробкой скоростей.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
