22.06.2013, 22:55
Сказал спасибо: 4,687
Re: Чем наклеить солнечные элементы?
Сообщение от Vizitka
максимально пластичным
Верно, и ремонтопригодным.
Поэтому планирую пластину садить на 5 точек силикона о котором говорил выше: 4 почти на углах, и одна посередине.
Это и максимально мягкая подвеска без дребезжания при случайных легких ударах панели, и возможность обрезав снизу точки силикона ножем, снять пластину при необходимости.
Сверху никаких заливок, просто защитное стекло с зазором. (по площади - распределены упоры, если откачивать до ваккуума, чтобы атмосфера не раздавила стекло)
Хотя, нет. Плохая идея с вакуумом... Кинет кто-нибудь каменьчик, рванет, поломает все пластины.
Каким-бы доступным инертным газом заполнить?
Или еще чем?
Или может, достаточно банального силикагеля?
Ведь насколько мне известно, враг батареи - влага. (?)
Оно тоже обрезается по силиконовому шву и снимается, разгерметизуя батарею для ремонта.
Мысли и дополнения приветствуются.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.06.2013 в 23:02.
22.06.2013, 23:12
Сказал спасибо: 154
Пластина за стеклом нагревается более 70 градусов , так что вакуум как раз не нужен. Теплоотдача должна быть , хотя бы через воздух. Есть мысль прицепить на силиконовом шланге емкость с силикагелем. Силикагель будет убирать влагу, а мягкий силиконовый шланг компенсировать перепады атмосферного давления.
Сказали "Спасибо" Vizitka
23.06.2013, 08:38
А зачем его компенсировать? Не такие уж там и перепады, чтобы это угрожало целостности герметизации. Да и способности шланга для этого явно недостаточно, имхо.
Можно на конечном этапе герметизовать батарею в горячем (рабочем) состоянии, тогда при остывании будет легкое разрежение.
Вообще, идеально было-бы батарею снизу эффективно охлаждать.
Типа, солнечные коллектор+батарея в одном флаконе...
23.06.2013, 20:29
Сказал спасибо: 154
Сообщение от Ан-162
А Вы возьмите пластиковую бутылку литра на полтора-два , плотно заверните и поставте на солнечном месте. Увидите что будет с ней днем и ночью - давление плюс перепады температуры более 100 градусов , если брать в учет и зимний период.
Сообщение от Ан-162
Тоже сижу и чешу репу , столько тепла бесполезно и даже во вред пропадает. Как бы это его преобразовать в полезный продукт.
23.06.2013, 21:57
вишневку, буряковку, зерновой...
23.06.2013, 22:31
Сказал спасибо: 472
Сообщение от кустомер
Чем наклеить солнечные элементы на оргстекло? (Собирается панель.)
Компаунд должен быть:
- достаточно прозрачным;
- не темнеть, не желтеть со временем;
- при затвердевании не давать значительной усадки и не образовывать пузырей;
- иметь некоторую остаточную гибкость, чтобы амортизировать возможные удары по наружной поверхности оргстекла.
Хотел наклеить на силиконовом герметике для сантехники, но застремался уксусной кислоты, которая в него входит.
Хотя, с точки зрения химической, уксусная - одна из самых слабых кислот, едва ли она сможет разъесть кремний... Но все же...
Что подскажут специалисты?
Ну, что ж вы так издалека формулируете вопросы. Нешто так надо что-то завуалировать? Ведь напрашиваются вопросы "а для чего, а куда, а как?" и т.д. ... Известно ведь, что "правильно поставленный вопрос - половина решения". ...
Считай, что я спросил...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
24.06.2013, 08:59
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Для герметизации солнечных элементов в Вашем случае, удобно использовать специальный сверх прозрачный герметик для солнечных батарей.
Технология не сложна. Собираете элементы в батареи, и выкладываете чувствительной стороной на стекло, предварительно вымытое бензином "Калоша". Если прошло больше 30 минут после мытья, повторить. Затем смешиваете кремний органический силиконовый компаунд с отвердителем, и заливаете Вашу будущую батарею, выравнивая кистью слой герметика. Слой герметика должен быть около 1 мм над поверхностью кремниевой пластины. Герметик очень жидкий, это позволяет легко избавиться от пузырьков воздуха между стеклом и кремниевой пластиной. Иногда, если герметик недостаточно жидкий, приходится применять дополнительные меры по удалению пузырьков. Лучший способ, поместить в вакуум камеру на 5 минут. Можно изготовить самому из силиконового или полиэтиленового мешка, и каркаса из проволоки, и пылесоса. Но я чаще, использую ультразвуковой излучатель на 180 кГц приклеенный на обратную сторону стекла. Такой метод позволяет за 10 минут убрать пузырьки. Силикон остаётся жидким около 6 часов. Застывает около 2-х суток. Через сутки, уже не липнет. Работать в хорошо вентилируемом помещении, так как герметик очень ядовит. Почти без запаха, но последствия могут быть печальными.
Я имею опыт производства солнечных модулей, по обеим технологиям. Если интересно, могу поделиться полной информацией по самостоятельному производству.
Я использовал 3 вида компаундов, примерно одинаковый результат.
Привожу ссылки, в порядке приоритета:
1. http://shop.mlsolar.com/Sylguard-SG1K.htm
2. http://shop.mlsolar.com/Cell-Guard-CG1K.htm
3. http://realsolar.ru/1665.html
Первый самый лучший, но самый дорогой. Последний самый дешевый, и у нас в России, но вполне приличный и пригодный.
Последний раз редактировалось PacinkSN; 24.06.2013 в 09:15.
Сказали "Спасибо" PacinkSN
24.06.2013, 22:50
Сказал спасибо: 619
Уважаемый PacinkSN, за объяснения - особое спасибо!
Если можно, озвучьте пожалуйста, какие нюансы могут подстерегать относительно приклейки задней стороны пластин на твердое основание (см. мой пост #14 на предыдущей странице).
NB:
Покрытие - не стекло, а пластик (оргстекло), так как в некоторых местах придется сверлить, для силикатного стекла это сложно, и вообще оно слишком хрупко и опасно в смысле осколков в дальнейшем.
25.06.2013, 00:44
Можно также попробовать с EVA пленкой, ее используют для производства триплекса, и в производстве солнечных батарей тоже. Процесс очень похож на ламинирование, в домашних условиях используют фен или прожектор для нагрева. И ремонтопригодность будет и гибкость тоже внешний вид думаю тоже порадует.
25.06.2013, 06:17
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Вообще делается так: берется твердая основа, для маленьких панелей подойдет текстолит, для больших - фанера. На основу силиконовым герметиком приклеиваются элементы в одной точке, в центре. Сверху накрывается другим стеклом, периметр герметизируется и т.п. Приклеивание в одной точке дает свободу кремниевой платине и она не поломается от температурных деформаций.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
