24.06.2013, 21:45
#21
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Re: Измерение частоты вращения коллекторного DC
очень давно повторял эту схему. как писали выше, регулировать можно в небольших пределах. только в место шунта я ставил дроссель, а на выходе схемы tda2030 вместо u1c, vt1, vt2.(возможно делал ещё какие-то изменения. точно не помню)
24.06.2013, 21:52
#22
Сказал спасибо: 7,287
Сказали Спасибо 18,300 раз(а) в 6,387 сообщении(ях)
Содрал с какой то бормашины. Регулирует от нескольких оборотов в секунду до максимума. При увеличении нагрузки обороты заметно не падают.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 25.06.2013 в 11:10.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
24.06.2013, 22:39
#23
Сообщение от TycoonSS
может тогда tda729х или аналогичное применить?
24.06.2013, 22:52
#24
Сказал спасибо: 46
Сообщение от jump
жаба удавит ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) , а tda2030 валялись без дела.
24.06.2013, 23:44
#25
Сказал спасибо: 592
Коллекторный микродвигатель PPN-13MK (случайно завалялся).
Сигнал с датчика тока - голубой луч, после ФНЧ - желтый. Номиналы как в статье на которую ссылался ТС. Осциллограммы сигналов при разной нагрузке двигателя. Первая картинка - ХХ, вторая и третья соответственно меньшая и большая нагрузка.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
25.06.2013, 00:14
#26
Сказал спасибо: 470
alvadep,
Спасибо огромное!!!
Фильтр из той схемы нужно коректировать видимо, для очистки основной гармоники и компаратор по принципу тригера шмита мутить.
Но мне было важно увидить и точно знать что сие реально.
Это уже не мало
25.06.2013, 01:23
#27
операционником LM358 усиливал пульсации с последовательно включенного резистора, за операционником RC цепочка напряжение с которой идет на транзистор "отключающий" моторчик при превышении определенного уровня. таким макаром выходит своеобразное ШИМ регулирование - чем выше частота следования импульсов (оборотов движка) тем выше напряжение на кондере, так ограничивал скорость моторчика на уровне едениц оборотов в секунду, дешево и сердито (вот надо было так мало)... или второй вариант считать эти самые импульсы после опера микроконтроллером, выходит намного стабильнее. ...
Последний раз редактировалось SaLaGa4ever; 25.06.2013 в 01:26.
Сказали "Спасибо" SaLaGa4ever
25.06.2013, 09:40
#28
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Uragan90
alvadep,
Если использовать микроконтроллер для управления ДПТ, то существуют робастные smart-алгоритмы управления состоянием двигателя.
Например, во время отключения двигателя от питания ( короткого и не влияющего на основной режим, тот же ШИМ), он становится тахогенератором - ну, понятно, да?
25.06.2013, 09:59
#29
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
напряжение на двигателе состоит из двух компонентов эдс и резистивного сопротивления.
для управления частотой вращения можно сделать аналог двигателя без внутреннего сопротивления компенсируя надбавкой пропорционально току
можно и эдс померить компенсируя резистивное сопротивление
измеряя ток и напряжение
25.06.2013, 11:15
#30
Сказал спасибо: 470
Сообщение от Jeer
Думаю этот метод актуален для трехфазных двигателей когда при управлении ШИМом напряжение подается только на две обмотки движка, а третью можно использовать для оценки скорости вращения, причём контролировать только одну фазу ожидая перехода эдс через ноль.
Но с движком коллекторным такое не прокатит
Последний раз редактировалось Uragan90; 25.06.2013 в 11:24.
Сказали "Спасибо" Uragan90
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
