03.07.2013, 20:22
Сказал спасибо: 170
Re: Сколько нужно подать тока чтобы раскалить проволоку?
hie,
имхо, простым и надежным решением для вас будет ЛАТР, от которого надо запитать трансформатор 230 / 12 В , примерно 200- 300 Вт. Выдаст ток 16-25 А. От вторички этого транса питаете нагреватель. А голый ЛАТР , конечно 5А и не больше
Последний раз редактировалось vidask; 03.07.2013 в 20:25.
04.07.2013, 09:36
Сказал спасибо: 1,105
Вы сначала сделайте макет...
Возьмите ЛАТР и понижающий трансформатор.
Нихром найдёте в фенах тонкий, в ТЭНах потолще, у дедов на барахолке...
Ощутите все прелести разрезания пластмассы (текстолита? поликарбоната? пенопласта? полиэтилена?) проволокой.
И станете резать её как все, болгаркой, сплошным алмазным кругом.
04.07.2013, 13:39
Сказал спасибо: 9
makakus прав на все 200 процентов, потому что проволокой реально хорошо и красиво можно резать только тонкие не очень габаритные куски пластмассы (и т.д.) При толстых и длинных проволока тоньше 1 мм начинает охлаждаться в месте резания и перекаливаться и провисать по краям. Это из собственного опыта такой резки. Резать как-то в конечном счете конечно можно, но неудобств разных гораздо больше, чем при резке механическим способом (пилой или болгаркой). Я пробовал такую хрень с ЛАТРом на 5А и трансформатором 600Вт и проволокой 0,53 мм и 1 мм для резки разных пла
Последний раз редактировалось 3ann; 04.07.2013 в 14:15.
04.07.2013, 15:12
По моему резка проволокой целесообразны только для "мягких" материалов (пенопласт,поролон, некоторые ткани). Для которыз неприменим способ ножницами ножом,резаком,фрезой.
05.07.2013, 05:21
Резал нихромом (0.5 мм длина 50 см) ДСП толщиной 16 мм. Питание от зарядного устройства (ток регулируется 3-10 А) Дымища !! Но режет как по маслу. Можно лобзиком конечно, но бывают сложные узоры с острыми углами.
05.07.2013, 10:21
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
а если последовательно с проволокой диод включить?
05.07.2013, 10:37
Сообщение от Predator_r
А если два?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
05.07.2013, 11:40
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,003 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Чтобы ветки не плодить..
.. понадобилось мне 1000+ проволочек (МГВ 0,22мм2) зачистить. Сперва думал стрип купить, а потом вспомнил, как знакомый рассказывал, что при СССР на заводе жгуты делал. Говорит провода зачищали раскалённой проволокой. Кто в курсе, какова конструкция такого девайса. Если с ответ будет с картинкой, это облегчит понимание
05.07.2013, 12:01
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Eddy71
http://www.ngpedia.ru/id191405p1.html
Но лучше купите то, что собирались - дышать хлороуглеродами не полезно.
Последний раз редактировалось Scadauser; 05.07.2013 в 12:09.
05.07.2013, 12:02
Сказал спасибо: 65
Прибором для выжигания пользовались. А легкие не жалко?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
