03.07.2013, 22:09
#21
Сказал спасибо: 936
Re: xt/pc конвертер
arvidos, такие вещи осциллом смотреть все равно что котлован чайной ложкой копать. Купите себе лог. анализатор.
Осторожно , злой кот
03.07.2013, 22:33
#22
Сказал спасибо: 65
Re: xt/pc конвертер
Сообщение от dosikus
Dosikus, я тебя умоляю - он клаву купить не хочет, готов ночами старую реанимировать, какой м.б. ЛА?
03.07.2013, 22:39
#23
Re: xt/pc конвертер
я её в качестве раритета восстанавливаю,
лог анализатор сделаю такой
http://sprinter4wd.narod.ru/moi_proe...otokol/la.html
а потом пересажу его на usb
На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы...
Последний раз редактировалось arvidos; 03.07.2013 в 22:47.
03.07.2013, 22:53
#24
Сказал спасибо: 65
Re: xt/pc конвертер
Сообщение от arvidos
Ну, разумеется. Это чтобы в гугль не лазать, да? Так же быстрее, чем из гугля прочитать - сбацать ЛА быстренько, посидеть с ним часок-другой и снять все коды. А чтобы сделать ЛА, нужно еще паяльную станцию смастырить, крутую - температурно стабилизированную!....... ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) А под неё - транс намотать, а для этого - намоточный станок сварганить, а для него - счетчик числа витков на тиньке, а под счётчик - паяльную станцию, во!
03.07.2013, 22:55
#25
Сказал спасибо: 936
Re: xt/pc конвертер
Совсем ку ку ????
Китайский клон Logic-U стоит 300р с доставкой.
Тролль детектед...
Собственно вы мне все больше и больше матараскина начинаете напоминать.
Дождетесь...
03.07.2013, 23:07
#26
Re: xt/pc конвертер
Сообщение от tempora
Ну, разумеется. Это чтобы в гугль не лазать, да? Так же быстрее, чем из гугля прочитать - сбацать ЛА быстренько, посидеть с ним часок-другой и снять все коды. А чтобы сделать ЛА, нужно еще паяльную станцию смастырить, крутую - температурно стабилизированную!....... А под неё - транс намотать, а для этого - намоточный станок сварганить, а для него - счетчик числа витков на тиньке, а под счётчик - паяльную станцию, во!
паяльная станция у меня есть
04.07.2013, 00:34
#27
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Re: xt/pc конвертер
Можно и без анализатора. На той же тиньке сделайте процедуру чтобы через uart комбинацию бит после нажатия клавиши выводила. Можно просто в виде последовательности чисел, количество циклов таймера в режиме логической 1 на входе и логической 0. А там можно будет уже спокойно проанализировать.
04.07.2013, 00:40
#28
Сказал спасибо: 919
Re: xt/pc конвертер
А можно вскрыть клаву и посмотреть, на чем собрано и как работает.
04.07.2013, 08:21
#29
Re: xt/pc конвертер
Сообщение от Flopix
На Тиньке сделайте процедуру чтобы через uart комбинацию бит после нажатия клавиши выводила.
Код:
#include attiny2313
#include serial
port_a_direction = all_output
port_b_direction = all_output
pin_b0_direction = input
pin_b1_direction = input
pin_b2 = low
var byte readbyte
var bit readbit at readbyte : 7
var bit outbit at readbyte : 0
delay_1s(1)
pin_b0_direction = output
pin_b0 = low
delay_1s(1)
forever loop
while pin_b1 == low loop end loop
pin_b3 = high
delay_100us(1)
for 8 loop
delay_10us(4)
readbyte = readbyte ›› 1
readbit = pin_b1
pin_b3 = readbit
end loop
delay_10us(4)
delay_10us(4)
pin_b3 = low
pin_b0 = low
pin_b2 = high
delay_1us(90)
for 8 loop
pin_b2 = ! outbit
delay_1us(90)
end loop
pin_b2 = low
delay_1us(90)
end loop |
примерно так?
04.07.2013, 08:35
#30
Сказал спасибо: 165
Re: xt/pc конвертер
Тролль детектед...
Дождетесь...
Бу-га-га...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
