24.07.2013, 00:00
#21
Сказал спасибо: 258
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Подключить лампочку
Я себе купил 4 штуки вот таких:
http://www.ebay.com/itm/10W-LED-Warm...-/330786407913
По цене вышло то же самое что у топикстартера, но света в разЫ больше. Сейчас проектирую для них драйвер с регулировкой тока и логическим включением, чтоб использовать все 4 штуки, а заодно и валяющийся без дела БП на 24В 1,9А.
Я тот самый сын маминой подруги. НЕ рекомендую, 1/5.
24.07.2013, 00:01
#22
Re: подключить лампочку!?
Сообщение от tutaev2007
что сделать ничего не грелось, и чтоб лампочка горела?
Собрать всю волю в кулак, использовать внутренние рессурсы и попробовать обойтись без источника питания. Как то так...
24.07.2013, 00:11
#23
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от 3d cube
Ну кто до таких тонкостей углубляется? Продаются, как альтернатива галогенкам, разьем стандартный, без указания полярности! У нас на базарах полно таких, и ставятся взамен обычных, лишь с одним учетом, что общая суммарная мощность не должна быть менее 50% от мощности преобразователя!
Последний раз редактировалось Sanyo; 25.07.2013 в 23:17.
24.07.2013, 00:32
#24
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Вай,
Package included:
1x 10W Warm White LED
В такой упаковке ? Вам обязателно нужен большой черненый алюминевый радиатор. Вентилятор и приличная теплопроводящая паста. 40 ватт это 10х10х4 сантиметров радиатор с ребрами примерно чтоб не не подымалось выше 50 градусов без вентиляторного охлаждения.
24.07.2013, 00:44
#25
Сказал спасибо: 89
А чем пракически чернить радиаторы ? По идее надо создать пористый слой алюминиего то ли окиса, то ли ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) знает чего. Потом в анилиновый краситель ?
Чтоб пропиталось в слой окиса. И не отваливалось. Ей, надоело.
Секреты ....
24.07.2013, 01:01
#26
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Диодный мост должен быть высокочастотным да и тут и одного диода может хватить, кондёр не нужно такой большой, он и напряжение задирает, + ещё сухой 0,15 поставить. Можно ещё до кренки резистор поставить пускай и на нём упадёт+ кондёр это уже мерить надо. а 320 ма это ток однако, без радиатора никак. А в схеме этого БП покататься , найти резистор который стабилизирует напряжение и подобрать, что бы избавиться от кренки.
24.07.2013, 01:09
#27
Сообщение от alxchep
Выпрямителя там нет. Нахрена лампам накаливания постоянка?
Сообщение от Sanyo
Данные лампочки предназначены для полноценной замены ламп накаливания, следовательно выпрямитель у них уже реализован...
Имелось ввиду в лампах есть! Во всяком случае, я такие встречал!
24.07.2013, 01:11
#28
Сообщение от Chelovek-OM
На такой нагрузке, не задерёт, но уберет мерцание! А с одним диодом, простите, то и на рабочее не выйдет!
24.07.2013, 07:44
#29
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
А чем он, простите, задирает? Думаете, в люстре 50-ти герцовый транс для веса?
24.07.2013, 08:26
#30
Сообщение от akegor
Блин, честное слово, пару раз видел люстры, с огромным основанием, а там тороидальный транс, эдак ватт на 180-200, не дай бог такая упадет... молчу, на голову, тут и на пол чревато пробитой шахтой к соседям снизу)))
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
