25.07.2013, 00:54
Сказал спасибо: 28
Re: ds18b20 + LCd
miwutka, чем загадывать окружающим реКбус-кроссворд, как выражался наш выдающийся сатирик А. Райкин, Вы бы хоть набросок схемы того, что затеяли выложили бы...что-ли-бы. А то непонятно ни количество датчиков, ни кол-во индикаторов в варианте LED и вообще вся затея довольно туманно выглядит. Опять навешаете динамическую индикацию и датчики на один порт и что, будем загадывать неразрешимые загадки конфликтации во времени окружающим? Я уже тут одного просочившегося "краба" на днях слегка охолонил, теперь он "обиженный" пудрит мозги Радиокотам, причем весьма нелестно ссылается там на Казус, мол больше туда не ходок. Впрочем, Коты его пока тоже игнорируют... Ну, с ним то бесполезно, от природы ленив и туп - это не лечится... И вообще мне все больше кажется, что это бывший наш местный "массовик-затейник" кот Матроскин. Ну, да ладно - там ясно, что дело темное.
Но у Вас то вроде не совсем уж все плохо. Только выражайтесь, коллега, более ясно, тогда получите вразумительные ответы на свои вопросы. Если регистры сдвига, то конкретно какие? Опять же индикаторы ОА или ОК, сколько? Давайте конкретизируем то, чего Вы хотите добиться. Тогда и будет толк от помощи, а не пустой флудёж.
ЗЫ И вообще, "Где Паниковский? Где этот гусекрад?" (О. Бендер "Золотой теленок"). jump - это по твою душу... Твой протеже, а мы тут отдуваемся. Мог бы и помочь земляку, а то как кого хамануть - в первых рядах, а тут - молчком в стороне.
25.07.2013, 02:04
Сказал спасибо: 309
Re: ds18b20 + LCd
))) ок, я понял. Завтра в протеусе намалюю схему, выложу, и текст выложу. Просто я общаюсь постоянно с неопытными людьми которые работают на всяких заводах типа КИПовцев, инженеров, и привык на доступном им языке говорить )) У них то зарплата капает и ходи робу на стуле протирай )) Завтра всё выложу.
25.07.2013, 11:27
Сказал спасибо: 309
Re: ds18b20 + LCd
Вот нарисовал как подключеновсё у меня. Отладил на ЖК показания датчика, всё отлично и разрешение его менял всё четко. Теперь надо продублировать на индикаторе. Индикаторов сделаю штук 4-8, поэтому и регистры сдвига..... Исходник прошивки надо?
Последний раз редактировалось miwutka; 25.07.2013 в 11:29.
25.07.2013, 12:39
Сказал спасибо: 309
Re: ds18b20 + LCd
в протеусе просимулировал - один к одному глюки. Сейчас кину прошивку, может кто чего подскажет. Сейчас осцилографом в протеусе попросматриваю....
25.07.2013, 14:35
Сказал спасибо: 309
Re: ds18b20 + LCd
нашел такие библиотеки для датчика где задержки маленькие. Но не могу их разобрать. Может это можно использовать?
25.07.2013, 16:06
Сказал спасибо: 20
Re: ds18b20 + LCd
На схеме информация на регистр выбора разряда подается с выхода регистра, хранящего число. Вот лажа и получается - вместо того, чтобы по очереди переключать разряды, он их крутит как рулетку. На этот регистр свои линии данных и управления нужны, их нельзя последовательно подключать. Ну, по крайней мере линия данных точно отдельная нужна, только байт целиком грузить придецца, независимо от того, что всего три выхода задействовано.
Последний раз редактировалось aan20132; 25.07.2013 в 16:16.
25.07.2013, 16:11
Сказал спасибо: 20
Re: ds18b20 + LCd
Т.е. принцип такой: загружаешь "управляющий" бит (1 или 0 в зависимости от того, какой дисплей - ОА или ОК) в нужный разряд второго регистра, потом код символа в первый регистр, потом следующий разряд и т.д.
25.07.2013, 16:22
Сказал спасибо: 309
Re: ds18b20 + LCd
Например значение АЦП или любую другую переменную микруха отображает без глюков, чётко. Схема собрана правильно думаю... )) Индикатор отображает правильно. Но вот значение с датчика видно считывается с ошибкой(т.к. возвращает -9999, что говорит об ошибке) и поэтому там "левое" число. но иногда проскакивает и считанная температура правильная. Надо както следить за преобразованием температуры и считывать в нужное время. Вот прошу помощи. ГУРУ форума чтото нет... толи в отпуске то ли не до меня
25.07.2013, 16:29
Сказал спасибо: 20
Re: ds18b20 + LCd
ну, если так всё обстоит, то тогда прежде чем пытаться считывать температуру, необходимо проверить состояние порта - если там "0", то ждать, пока не станет "1". И только потом считывать.
Датчик на время преобразования притягивает линию к земле, чтобы потом оповестить о конце преобразования "отпусканием" линии
25.07.2013, 16:38
Сказал спасибо: 309
Re: ds18b20 + LCd
Значит мне можно убрать задержку 750 мс из библиотеки, а вместо нее вставить чтото типа if (PORTA.0==1) -› начать считывать результат преобразования? То есть напрямую смотреть за состоянием бита в порте А?
Подключение LCD (KS0066U) к AVR микроконтроллерам серии mega
eez |
47 |
27.09.2013 14:10 |
ЖКИ и CodeVision: 8-ми битный режим
vikpol |
33 |
09.03.2009 21:55 |
Подключение LCD Nokia 3310
vsvetlov |
0 |
24.09.2007 21:25 |
ATmega8 и DS18B20, не определяется датчик
butman |
21 |
09.06.2007 22:05 |
На чём написано ???
Koka |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
18 |
08.10.2006 15:50 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
