27.07.2013, 21:53
Сказал спасибо: 619
Re: Мониторы с ШИМ
Источник тока для подсветки собран с использованием ШИМ у всех.
Различие заключается в степени сглаживания пульсаций выходного тока, которым питаются, собственно светодиоды (или лампа).
Если сглаживание отсутствует вообще, то импульсы прямоугольные, и светодиод моргает на них всегда.
Если небольшое сглаживание есть, то импульсы пологие, ближе к синусоиде. Поэтому когда яркость большая они начинают сливаться друг с другом (из-за малости промежутка между ними). Поэтому в таких конструкциях на средних яркостях светодиод моргает, а за 90% - уже не моргает, импульсы становятся неразличимы.
Если сглаживание стопроцентное - то импульсы после ШИМа не видны ни при каком режиме - они качественно сглажены в непрерывный средний уровень. Разумеется, и светодиоды, питаемые таким током, будут гореть без моргания в любом режиме.
Сказали "Спасибо" кустомер
27.07.2013, 22:54
Сказал спасибо: 10
Re: Мониторы с ШИМ
кустомер
Благодарю за ответ.
Я верно понял, что любой график, отличный от более ли менее горизонтальной линии - показатель несглаженного ШИМ и, в итоге, монитор будет мерцать?
27.07.2013, 23:02
Сказал спасибо: 73
Re: Мониторы с ШИМ
Сообщение от кустомер
И вы искренне полагаете, что это разработчики сэкономили на дросселе-конденсаторе?
27.07.2013, 23:16
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Мониторы с ШИМ
А не рассматривали такую причину мерцания:
"На 2008 год в большинстве настольных мониторов на основе TN- (и некоторых *VA) матриц, а также во всех дисплеях ноутбуков используются матрицы с 18-битным цветом (6 бит на каждый RGB-канал), 24-битность эмулируется мерцанием с дизерингом."
Ну и вообще почему решили, что раз LCD, то яркость каждой точки - незыблемая константа? Там тоже есть своя развертка и емкость у каждого транзистора отвечающего за точку периодически заряжается, а прозрачность пикселей плывёт.
27.07.2013, 23:19
Сказал спасибо: 73
Re: Мониторы с ШИМ
Сообщение от vspvsp
Но не с такой же частотой?
28.07.2013, 00:01
Сказал спасибо: 619
Re: Мониторы с ШИМ
Сообщение от TorchTT
Да.
Да. Но частота этого мерцания большая (порядка килогерц, как следует из графиков). Глаз такого быстрого мерцания не различает, освещенность визуально будет казаться равномерной. (Но фотодетектором поймать можно.)
Сообщение от Scadauser
Я искренне полагаю, что импульсы на средней яркости и пропадание оных на высокой - результат неглубокого сглаживания.
А уж на чем разработчики экономили и по каким соображениям - я свечку не держал.
Последний раз редактировалось кустомер; 28.07.2013 в 01:45.
28.07.2013, 00:08
Сказал спасибо: 23
Re: Мониторы с ШИМ
"Но не с такой же частотой" - ну я предложил как вариант, но:
На приведенных осциллограммах чего только нет, даже 1 МГц.
А в среднем 60-200 Гц, вполне укладывается в 5 мс "отклика" заявленные производителями и в типичные параметры развёртки.
И, подозреваю, это мерцание сильно зависит от характера картинки - какие-нибудь периодические картинки могут выглядеть сильно мерцающими на глаз. На моём LCD мониторе при "шахматной" заливке через пиксель заметно мерцание (шум) на глаз - быть может алгоритмы "дизеринга" дают глюки на периодических картинках.
Последний раз редактировалось vspvsp; 28.07.2013 в 00:11.
28.07.2013, 00:31
Сказал спасибо: 73
Re: Мониторы с ШИМ
Т.е. зависимость цвета свечения белого светодиода от тока, как причины регулировки яркости с помощью ШИМ, вы отвергаете?
Зря, батенька. Экономят дешёвые подельщики на частоте ШИМа - это да, имеет место, но вот чтобы все разом, и вдруг отказались от регулировки током - это не может быть без серьёзных оснований. А они таковы, что никому не впаришь дисплей, у которого цвет плавает от яркости. А мерцание - его не так-то просто увидеть, обыватель в своей массе о нём и не слыхивал. А вот то, что на его любимой фотке на рабочем столе подсолнухи в синеву отдают - это только Дали может приветствовать, ну или Пикассо, да и то в голубой период.
Кино вон больше ста лет моргает, и ничего, никто не жаловался. Ну повысили однажды частоту с 16 кадров до 24, только людишки стали бегать потешно. Да и то это сделали для повышения качества звука.
28.07.2013, 00:32
Сказал спасибо: 619
Re: Мониторы с ШИМ
vspvsp:
При большой контрастности такие рисунки могут "мерцать" даже на листе бумаги, зрительный эффект.
Последний раз редактировалось кустомер; 28.07.2013 в 00:37.
28.07.2013, 00:40
Сказал спасибо: 619
Re: Мониторы с ШИМ
Да просто качественные светодиоды использовать надо, с хорошим люминофором. А они дороже.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
