07.08.2013, 14:02
Сказал спасибо: 7,279
Re: Помогите с выбором ограничивающего резистора в цепи управления симистора
Сообщение от ZZSerje
IG=0.05A тогда резистор 308/0,05=6160 Ом так или нет?
Обычно берется 5 - 10 кратный запас по току.
07.08.2013, 14:05
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Albert_V,
Symbol Value Unit
IT(RMS) 40 A
VDRM/VRRM 600 and 800 V
IGT (Q1) 50 mA
Сделайте так, как VladimirIvan нарисовал для Вас в посте #14.
Только, я надеюсь, выключатель у Вас будет около симистора.
07.08.2013, 14:31
Albert_V, Откуда взялся номинал в 360 Ом
07.08.2013, 14:36
VladimirIvan,
Сообщение от VladimirIvan
Т.е. 0,05А/5=0,01А С запасом в 5 раз
308/0,01=30080 Ом=30кОм
Я запутался в конец НЕЛП!
07.08.2013, 14:41
Из многодесятилетнего опыта. Ток управляющего электрода выбирается,
Для активной нагрузки минимальный, обеспечивающий надежное включение, обычно более 5-20 х Iу min.
Для индуктивной ближе к максимальному значению, учитывая тип прибора.
Точного расчета нет, потому, что он тут и нахрен не нужен. Сплошная эмпирика.
Для импортных в большинстве случаев 300 - 400 Ом. Ставьте и не забивайте ерундой голову.
Отоб я сидел считал резисторы для какого нибудь многофазного выпрямителя на тиристорах, ага щас.
Все уже давно придумано.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 07.08.2013 в 14:44.
07.08.2013, 14:43
Сказал спасибо: 2,542
Запас - это когда больше, а не меньше. 0.25А, а не 0.01
07.08.2013, 14:52
Сказал спасибо: 621
Прочтите ещё раз два последних предложения из поста #8.
P.S. Вместо MOC3042 поставьте выключатель.
Последний раз редактировалось Albert_V; 07.08.2013 в 15:03.
07.08.2013, 15:08
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении(ях)
VladimirIvan,
1. Требование шунтирования управляющего перехода симистора является необязательным, для тиристора - да.
2. В даташите на BTA40 все четко прописано: максимальный постоянный ток гейта 50 мА, для IV квадранта - 100 мА.
При минусовых температурах ( -40 ) ток гейта увеличивается в 2.5 раза
Гарантированный ток гейта 5% от максимального постоянного.
Отсюда легко считается сопротивление резистора в цепи гейта:
Rg = Uc / Igt
Uc = Us - Ug - Usw
Us - апмлитудное напряжение сети
Ug - падение напряжения на гейте ( 1.2-2 V)
Usw - падение напряжения на коммутирующем элементе (0 - для реле).
Igt = 50*2.5 = 125 мА
Rg = 311/0.125 = 2.5 кОм
Если гарантированный ток гейта 5% от 0.125 мА = 6.25 мА, то включение симистора произойдет в момент при напряжении сети Uin = 2.5 кОм * 6.25 мА = 15 В, т.е. потери сетевой мощности невелики.
07.08.2013, 15:15
Сказал спасибо: 621
Сообщение от Jeer
1. Требование шунтирования управляющего перехода симистора является необязательным, для тиристора - да......
Вы готовы без резистора, шунтирующего управляющий переход, выпустить партию изделий c симисторами штук, так, 1'000???
На мой взгляд, это "стрёмная" экономия...
07.08.2013, 15:49
Jeer, 2,5кОм и 360 Ом Кому верить?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
