08.08.2013, 15:28
Сказал спасибо: 2,542
Re: Телемеханика по нитке
Сообщение от E97
На открытой местности выше 5м. не берет. Надо отходить в сторону на 20м.
Антенны какой направленности? Если вертикальные штыри - результат ожидаемый.
08.08.2013, 15:45
Сказал спасибо: 379
Сообщение от alexszand
Не советовал бы при грозе запускать шары на нити/леере-вспомните судьбу Рихмана(!),друга Ломоносова...
Да стоять под дожьдем и ждать пока по леске заряд молнии пройдет самому не хочется. На счет этого есть койкакие идеи.
08.08.2013, 16:12
Сказал спасибо: 379
Сообщение от akegor
Да пробовал антены с разной поляризацией, правда маловатым размером для 144МГц.
08.08.2013, 16:23
Сообщение от E97
А ведь на 144 и считанных милливаттах мощности люди вокруг шарика связываются!
08.08.2013, 17:59
Сообщение от E97
Да и вес приемника не менее 10грам выйдет.
СС1101 с контроллером - плата размером 10х25х2 мм, антенна 9 см, 200 метров гарантированно берет по всему огороду. Связь двусторонняя
08.08.2013, 20:56
Сказал спасибо: 619
В грозу - никакой нити! Я хочу еще пообщаться с Вами на форуме живым!
Я бы использовал в качестве элемента связи мобильник. Дальность практически неограничена; фотокамера уже есть; И можно сделать управление клапаном через DTMF, выше-ниже.
Или можно использовать аппаратуру радиоуправления авиамоделями, там много каналов, но это нехило стОит. Простенький (возможно даже бэушный) мобильник будет гораздо дешевле.
А еще, слыхал, некоторые операторы дают сервис - местоположение мобильника, даваемого детям... Если использовать такую симку, то можно спустить шар и потом найти его... Вообще осуществить продолжительное воздушное путешествие
UPD:
Во, блин, придумал - аж самому захотелось
Последний раз редактировалось кустомер; 08.08.2013 в 21:10.
08.08.2013, 22:09
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Е97-набери-антенны на гелевом/воздушном шаре,может что почерпнёшь(и не забывай о"сухих грозах")...
Сказали "Спасибо" alexszand
09.08.2013, 00:00
Сказал спасибо: 376
При такой длине шнурка можно на любой КВ диапазон настроить антенну и управлять милливаттами... с любой точки земного шара. Диапазон 14 МГц например - это почти что круглосуточная связь с любым континентом в любое время года.
ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИХ ДИАПАЗОНОВ
160m.
Диапазон 1.8 Мгц Наиболее трудный диапазон для дальних связей. Дальняя связь (свыше 1500-2000 км) возможна только при особом стечении обстоятельств и в течении ограниченного времени (полчаса - час) преимущественно на рассвете-закате. А связи до 1500 км возможны с наступлением темноты. При рассвете диапазон замирает. В некоторых странах участок ограничен всего несколькими кгц.
В Японии радиолюбителям разрешается работать в пределах 1905-1912 Кгц.
80m.
Диапазон 3,5 Мгц является ярко выраженным ночным диапазоном. В дневное время связь на нем возможна только с ближайшими корреспондентами.
С наступлением темноты начинают появляться станции, удаленные на большие расстояния. Так, в Европейской части России после заката Солнца появляются станции Украины, Поволжья, Урала. Затем бывают слышны станции Восточной, а к 23—24 часам московского времени (по радиолюбительскому коду 23—24 MSK) — и Западной Европы. Чуть раньше возможно (особенно в зимние месяцы) появление сигналов DX из Азии (чаще всего Японии), реже — Африки, очень редко — Океании. К 3—4 MSK возможно появление сигналов станций Канады, США и Южной Америки, которые при хорошем прохождении бывают слышны и некоторое время после рассвета. Через час — два после восхода Солнца диапазон пустеет.
40m.
Диапазон 7 Мгц обычно «живет» круглые сутки. Днем на нем можно услышать станции близлежащих районов (летом — на расстоянии 500—600, зимой — 1000—1500 км). В вечерние и ночные часы появляются сигналы DX. Довольно много работают в этом диапазоне японские, американские и бразильские любители, сигналы радиостанций которых особенно хорошо проходят (в Европейской части России) зимними ночами в 1—5 MSK. Из европейских коротковолновиков особенно охотно используют диапазон 7 Мгц югославы, румыны, финны, шведы. Радиолюбителям США разрешена работа в участке 7.100-7.300 Мгц (В Европе эти частоты используют вещательные станции), а потому работать SSB с американцами можно только на разнесенных частотах.
20m.
Диапазон 14 Мгц — диапазон, в котором работает основная масса радиолюбителей. Прохождение на нем (за исключением зимних ночей) имеется практически круглые сутки. Особенно хорошее прохождение наблюдается в апреле - мае. В утренние часы (4—6 MSK) в Европейской части России хорошо проходят сигналы станций Америки, Океании. В дневное время в основной слышны европейские станции, - к вечеру появляются сигналы азиатских и африканских станций.
15m.
Диапазон 21 Мгц тоже, широко используется коротковолновиками. Прохождение на нём в основном наблюдается в дневные часы.
Оно менее устойчиво, чем на 14 Мгц, я может резко меняться. Здесь особенно много радиолюбительских станций Японии, работающих на SSB: стоит дать общий вызов во время хорошего прохождения на Японию, как сразу на этой частоте появляется несколько зовущих радиостанций. Иногда они создают существенные помехи, мешая приему других дальних станций. Рано утром (или, наоборот, вечером — в зависимости от особенностей прохождения) на 21 Мгц можно слышать громкие сигналы американских станций. Днем и под вечер обычно хорошо слышны станции Африки — TR8, ZS, 9J2. Реже в это же время проходят VK и ZL.
10m.
Диапазон 28 Мгц лежит на "краю" коротких волн. Это — самый "капризный" коротковолновый диапазон: день — два отличного прохождения внезапно могут смениться неделей полного его отсутствия. Сигналы радиостанций здесь бывают слышны только днем, точнее — в светлое время суток, за исключением отдельных редких случаев аномального распространения радиоволн, поэтому возможны связи только между корреспондентами, находящимися в освещенной Солнцем зоне Земли. Чаще всего на 28 Мгц можно слышать сигналы африканских станций, Азии, реже — Океании. Иногда к вечеру в европейской части хорошо проходят сигналы коротковолновых радиостанций США. Из европейских станций наиболее активны F, G, I, DL/DJ/DK. Сигналы станции Восточной Европы проходят сравнительно редко. Диапазон 28 Мгц свободен от помех и наиболее интересен для наблюдений в связи с резкими изменениями прохождения. Уникальность его в том, что если имеется прохождение, то даже с самой минимальной мощностью вам могут удаться связи на 10-12 тысяч км. Если прохождения нет, то не поможет и наличие мощного передатчика.
http://hfdx.at.ua/faq/4-1
Сказали "Спасибо" gary2007
09.08.2013, 09:59
Сказал спасибо: 602
Нет.Изучите предисторию...
09.08.2013, 10:15
С точки зрения веса нехило было бы изучить энергетический аспект передачи по веревке. Думаю, получится эффективней радиоканал. На вайфаёвой частоте антенна маленькая, если прилепить рефлектор - дальность увеличится значительно. Направление антенны задает веревка подвеса шарика.
А механически возбудить веревку, да с достаточной амплитудой, да еще и со всеми прелестями стоящих и по ним бегающих волн в канале с переменными параметрами (длина, натяжка и т.п.) - вариант очень затратный.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
