22.10.2008, 12:31
вот на русском еще нашел инфы:
Выходное напряжение усилителей мощности в режиме трансляции как правило имеет два значения: 70 В и 100 В. Так как системы оповещения являются трансляционным оборудованием, выходной каскад всех усилителей трансформаторный и, соответственно, требует высокоомных громкоговорителей с трансформаторным входом. Некоторые модели имеют отдельные выходы для подключения 4-х или 8-омных мониторных громкоговорителей.
http://www.interm.ru/index.php?body=inform/article4
22.10.2008, 21:10
Я почитал кое-что по трансляционным усилителям и понял, что вариант с обычными УНЧ для моих целей не совсем подходит. Прокладывать пару проводов отдельно до кождого динамика как-то не практично. Лучше, конечно, использовать усилитель с выходом порядка 100 вольт, провести линию (одну пару проводов) и все динамики вешать параллельно через согласующий трансформатор. Покупать заводской трансляционный усилитель дороговато (минимум 250 баксов стоит трансляционный усилитель РУШ - 650). Поэтому буду искать либо б/у либо не слишком сложную схему на современных элементах. Вот кое-что накопал, если интересно. Правда, слова "...автор ставил своей целью не высокое качество воспроизведения, а доступность элементов, надёжность и простоту эксплуатации..." несколько смущают. Интересно насколько оно невысокое...
Прикрепленный файл: 6532854.pdf
23.10.2008, 10:05
Сказал спасибо: 24
Сообщение от bogdankuzmin
Здесь имеются ввиду искажения в трансформаторе. Тр-р имеет реактивное сопротивление и в нем проходят затяжные процессы.Отсюда искажения по АЧХ.Поэтому в таких УНЧ и пременяют ламповые схемы с высоким выходны сопротивлением.У них качество выше.На практике в этой схеме будут искажены нижние и срезаны высокие частоты. И совет- для подключения линейного выхода CD ВАМ не нужен предварительный усилитель.
24.10.2008, 18:46
Сказал спасибо: 1,210
Сообщение от otest
Прежде всего трансформатор это нелинейный элемент, а потом уже элемент с комплексным сопротивлением. Нелинейные искажения это есть наибольшая проблема трансформаторов, особенно, если они запитываются от источников с большим внутренним сопротивлением (источника тока) - это характерно для ламповых схем. Для уменьшения нелинейных искажений нужно использовать источник с малым внутренним сопротивлением.
Ламповые усилители использовали в ТУ сначала потому, что разработка делалась давно и транзисторов не было, а потом были и транзисторные схемы... Лампы использовались долго, так как, как правило, ТУ рассчитаны на работу с воздушными линиями. Воздушные линии подвержены воздействию атмосферного электричества - лампы это выдерживали, а в транзисторные схемы ставили искроразрядник, но и он не часто помогал.
Для ТУ использовали трансформатор, так как требовалось получить одновременно 120 В при 0 дБ (для громкоговорителей - колокольчики) и 30 В при 0 дБ (для трансляционной сети).
Номинальная мощность абонентской точки составляла 0.5 Вт при 0 дБ 1 кГц.
24.10.2008, 23:43
Сказал спасибо: 24
Сообщение от mikaleus
Ну приведите эту схему интересно посмотреть.
28.10.2008, 10:33
У меня этой схемы нет. В 1988 году попадался на ремонт ТУ-100 - полностью транзисторный - мостовое включение 2-х инвертирующих усилителей. Вход 2-ого был подключён к выходу 1-ого. Выходной трансформатор подключался между выходами усилителей через конденсатор (электролит 4000х25 В). К сожалению, в интернете есть схемы только ламповых ТУ-100 (ремонтируются проще). На выходе трансформатора стоял разрядник.
11.11.2008, 14:56
Транзисторный У-100 не рекомендую - у него ужасная схема защиты по выходному току. На пиках сигнала транзисторный ключ закорачивает базу и эмиттер выходного транзистора, ток падает до нуля, ключ открывается, ток опять достигает максимума и процесс повторяется до тех пор, пока полуволна входного сигнала не упадёт до порога ограничения. При этом из динамиков несётся ужасающий скрежет. Я в своё время экспериментировал со схемой TDA7294 - нагружал её на низковольтную обмотку трансформатора - прекрасно работала. Если не нужно Hi-End, то можно попробовать с обычным силовым трансформатором типа ТН или ТАН, главное - габаритная мощность его должна быть раза в 2 больше выходной мощности усилителя, т.к. во входном сигнале будут частоты ниже 50Гц. Подобные же трансформаторы, только поменьше, поставить в колонки (наоборот - высокой стороной в линию, низкой - к динамикам).
Но гораздо лучше будет купить хорошие компьютерные колонки - Microlab Solo 1, например - и распределять им звук через небольшой усилитель-повторитель сигнала (Усилитель нужен для "прокачки" длинной линии). Единственное неудобство - регулировка громкости/тембра возможна только с той колонки, в которой стоит усилитель и только одновременно в обойх колонках. Но если поставить обе колонки в одну комнату, то эта проблема отпадёт, а слушатели получат стерео звук.
12.11.2008, 17:46
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
да есть модели и подешевле... возьмите до боли знакомый Велез из львова кажется. у них там всё дешевле-дешового...
да и бу на рынке в запорожье встречается много
12.11.2008, 19:24
Сказал спасибо: 429
А вообще-то, есть намного более простой и дешевый вариант - последовательное (гирляндное) подключение нескольких динамиков и параллельное подключение их групп, чтобы общее сопротивление соответствовало параметрам усилителя. Тогда можно использовать любой усилитель и динамики. Качество звука будет намного лучше, чем извращаться с трансформаторами. Единственный недостаток - при выходе из строя одного динамика замолчит вся группа. Но если их не перегружать - такая система довольно надежна.
13.11.2008, 07:42
Уважаемый Falconist!
Ваше предложение немного не соответствует техзаданию на радиоузел - необходима возможность отключать любой динамик.
Конечно можно поставить тумблер и переключать сигнал с динамика на резистор.
Или поставить реостат 4Ома*10Ватт
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
