02.10.2013, 19:44
Сказал спасибо: 545
Re: Радиопомехи от электронных балластов
Сообщение от aleks558
вот таперь скажите, в каком доме так сделано (постройки до 98-го года)???У меня так собрана проводка в одной комнате,выключателем коммутируется ноль!!!Дом постройки 1988 года.
Что и распределительную коробку найти не можете и переключить правильно выключатель?
Если у вас все выключатели коммутируют ноль а не фазу, значит на вводе включено не правильно. Вызывай электрика и ЖЭУ и переключите , пока не оштрафовали.
Люди более и менее грамотные давно переделали у себя электро - проводку на Евро.
Последний раз редактировалось Electric75; 02.10.2013 в 19:50.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Electric75 за это сообщение:
02.10.2013, 21:45
Сказал спасибо: 170
я не знаю, какие корпуса у этих светильников, о которых пишет топикстартер. Если металлические, то корпус каждого свЯтильника надо соединить с питающим кабелем , с клеммой нейтрали через конденсатор 2200 пФ, и то же самое проделать с фазной клеммой. Конденсаторы - керамические на 3-5кВ ( или на 250в группы Y). Такая мера эффективно гасит помехи, излучаемые свЯтильником в эфир
02.10.2013, 23:45
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от woroba
так теперь по радиотелефону говорить очень проблематично!
радиотелефоны какого стандарта? фирма? модель?
радиотелефонам стандарта DECT плевать на большинство помех...
Последний раз редактировалось sunny_000; 02.10.2013 в 23:54.
03.10.2013, 07:21
Сказал спасибо: 545
aleks558,
Лично вам из личного опыта. Если у вас только в
у меня так собрана проводка в одной комнате,выключателем коммутируется ноль!!!Дом постройки 1988 года.
значит при ремонте электро - проводки в этой комнате,не правильно подключили выключатель. Найдите коробку и переключите сами.
У меня было точно такая же ситуация в одной из комнат. Сначала я наехал на организацию энергоснабжения, они у нас меняли вводной щит и щитки на площадках. Но потом вспомнил, что это я сам 10 - 12 лет назад, второпях, при ремонте у себя квартире перепутал фазу и ноль, на входе в эту комнату.
И соответственно сам исправил, так как не стал замуровывать контрольно - переходные коробки.
Сказали "Спасибо" Electric75
03.10.2013, 22:43
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Вы не правы Сергей_Ковалев,
У кого-нить телевизор влияет на работу телефонов ? А там те-же частоты звенят , и блок питания не заземлен ! Хотите сказать - через антенное гнездо, но там между ним и БП стоит всего-лишь кондёр в несколько тысяч пикофарад несколько kV для развязки по постоянному току. Помехи гасятся входными фильтрами . В баластах в лучшем случае стоит дросселёк, а то и резюк токоограничивающий в несколько Ом.
04.10.2013, 08:16
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от SVNN
Опаньки))) А в чем?
04.10.2013, 11:16
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Вопрос имхо требует исследования во всеоружии эксперимент. методов.
Да - вот на столе и вокруг немеряно всяких подключенных и заряженных девайсов. Которые и чинятся. При этом источники, лежащие рядом на столе, никто не выключает. В т ч комп (амперы на вч проводах) и осциллоскоп. Как программист, предполагаю, что совр радиотелефон и р\ст не так-то просто зашумить. Там цифровая передача с кодом, противостоящим ошибкам. Как может появиться код шума?? Значит, наводка идёт на выходные звуковые схемы радиостанции. Там неконнект или шум? Что это вообще за р\с?
С другой стороны, тоже сталкивался с неопознанными помехами, и похоже, что от самих светодиодов, в т ч от\на инфракрасного диода мыши. Мы не переднем крае науки. Спиной не стоять.
Также от леса антенн мокрых кривых и разных до 2,5 Ггц на крыше над нашим 4-м этажом. Приезжала инспекция. Не я вызывал - достало кого-то ещё. Часть удалили. Так что ещё и это может быть...
Проверяйте все факторы
Кстати, вот когда была эпопея с антеннами на крыше, то не работало ничего, кроме CDMA-телефона. У него самая мощная математич. защита сигнала, такой сигнал убить невозможно практич. ничем.
Телефоны имели проблемы именно при подключении. Это естеств, птмч в начале коннекта даже настоящего CDMA Skylink идёт некодированный сигнал. 3G не есть правильный CDMA, шумоподобно размазанный И по времени И по частоте, поэтому слетает и в процессе работы уже после подключения.
В общем, цифровую рацию можно убить помехой только совсем, т е симптом - полное пропадание связи, но никак не шум.
недавно выбило пакетник именно от рекоменд. конденсаторов с корпуса на ноль и на фазу. В деревянном помещении. Хорошо, что выбило, и что я рядом был.
Последний раз редактировалось hacker7; 04.10.2013 в 11:31.
04.10.2013, 17:50
Сказал спасибо: 296
Сообщение от hacker7
От конденсаторов что-то осталось?
04.10.2013, 22:45
Сказал спасибо: 73
выбило пакетник
А может, УЗО? В пакетнике выбивать нечему, это просто выключатель.
05.10.2013, 16:18
Сказал спасибо: 170
как то ни разу не видел ,чтобы керамический кондер К15 на 3-5 кВ пробило. А такие стояли во всех советских телеках в фильтре БП. Кондеры современные, группы Y , сделаны так, чтобы при пробое не замкнуть цепь. Не вникал, как это сделано, но у них такая особенность. возможно, они механически разлетаются и остаются лишь ножки.
Еще- пакетники не выбивают
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
