16.10.2013, 21:25
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Как управлять "частотником" от МК?
Гонял PROSTAR 6000 через ШИМ. Длина линии ок. 18 метров (в металлорукаве). Глюков не было. С 485 разобраться не смог....
Информационные технологии для Вас.
16.10.2013, 21:44
17.10.2013, 08:52
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от volk_perm
он хоть что-нибудь отвечал? Мой партизанил - выдержал все пытки - я осциллографом смотрел.
Сообщение от jump
прочел руководство и почему-то захотелось выпить
Что не так? Многие вот так же: "prostar гавно". А почему гавно - не говорят, не успевают наверное, пока трезвые
15.11.2013, 00:35
Сообщение от stmfaq
Кто,как делал управление частотником при помощи МК?
так у ЧП свой контроллер на борту и PID имеется .
зачем огород городить?
митсубиси полуторакиловаттный(одна фаза на питание) чуть более сотни евро стоит. без налога.
можно частоту изменять еще и дискретно, например, данфосы умеют.
один вход+, второй -. шаг изменения настраивается.
да, много чего можно.
проще все таки сигналом 0-10 V DC. как от встроенного источника, так и от внешнего.
хоть батарейками задавай задачу. почти, что попугаями.
а на на loop current ОС посадить.
Последний раз редактировалось Daddy_Karlo; 15.11.2013 в 00:41.
24.11.2013, 20:11
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Daddy_Karlo
Да затем, например, что изделие может иметь 5 приводов. И их действия должны быть взаимоувязанны. То что свой контроллер имеется, это норма. Ясно что не на жёсткой логике.
Управлял первыми MENTOR-ами от сименса. Писал свой драйвер. Принципиально всё работало, но тоже плевался. Очень протокол не продуманный. Примитивный до безобразия. И скорость низкая.
В последствии они выпустили MENTOR - 2 и к нему кучу опций. В том числе и Profibus. Позволяло легко подключать.
Любопытно было бы посмотреть руководство.
24.11.2013, 20:27
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Что то я не понял. Никакой резистор не надо заменять. У любого даже самого дешёвого чс. есть аналоговые входы управляемые (0-10В и 4-20мА) (входы 7,8 ) гальванически развязанные. Помехозащищенность выше у токового. Схема МК -(ЦАП или ШИМ) - (транзистор - ОК или ОЭ) вот и все. От +10 можеш и контроллер запитать.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
Последний раз редактировалось Luzkov; 24.11.2013 в 20:41.
24.11.2013, 22:42
Сказал спасибо: 28
Насколько я понял, автор хочет по 485 управлять. То есть сразу в цифре задание давать.
25.11.2013, 14:44
Сказал спасибо: 14
Я так понял что 485 это его мечта. В данном экземпляре его я так понимаю нет. Схема будет не проще да и с программой напарится. Я побывал по ТСР управлять шаговым, угробил 3 недели. В мануалах протоколы не прозрачно написанны.
У меня гдето 6 частотников разной мощности и по 4-20мА чудно упровляются с PLC. И точно, в Част. имеют АСП 14бит.
25.11.2013, 15:05
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Если RS485 - опция, то даже при наличии разъёмов RS485 может не быть, например не распаяна max485 (или что там у них) и сопутствующие детальки.
25.11.2013, 15:26
Сообщение от Serg3301
Вы это... за кого меня держите? не распаяна...
Там напряжение, приличное для 485-го интерфейса напрягается. Там в мануале примеры команд...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
