21.10.2013, 23:34
Сказал спасибо: 919
Re: Измерение длительности импульса STM32
А чем помочь? Нужно настроить DMA из переферии в память? Есть куча примеров, которые отлично гуглятся. Запуск DMA происходит по EVENT по захвату значения таймера. Адрес в памяти надо инкременировать, чтобы собрать массив. Сложность только правильно указать абсолютный адрес начала массива, чтобы DMA знал, куда складывать. Сами не разберетесь, поможем. Но сначала надо самому помучиться.
21.10.2013, 23:35
Пітаюсь настроить ДМА для чтения TIM3_CCR2
Код:
void DMA_Configuration(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
/* DMA1 Channel6 Config */
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&TIM3-›CCR2);//(uint32_t)TIM3_CCR2_Address;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&SRC_Buffer[0];
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;//DMA_DIR_PeripheralDST;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 3;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(DMA1_Channel6, &DMA_InitStructure);
/* DMA1 Channel6 enable */
DMA_Cmd(DMA1_Channel6, ENABLE);
и дополнения
Код:
/* Enable the TIMER CAPTURE DMA requests */
TIM_SelectCCDMA(TIM3, ENABLE);
TIM_DMACmd(TIM3, TIM_DMA_CC2, ENABLE); |
но не фурычит
Последний раз редактировалось anton_1000; 21.10.2013 в 23:55.
21.10.2013, 23:36
ВЫрисовывается программа работающая с ультрозвуковым датчиком.
Есть сомнения в правильности выбора канала ДМА. По даташиту вроде для канала 1 таймера, у меня же канал 2 похоже.
22.10.2013, 00:27
Получилось с ДМА, только пришлось всё переделывать под канал 1, т. к. для ДМА нет возможности использовать канал 2 таймера.
22.10.2013, 00:34
Гулять так гулять. Есть ли возможность определить, что получен положительный фронт, а отрицательный нет за один проход таймера? То есть я могу мерить расстояние на определённой частоте от 2 до 50 см, всё что выше 50 это переполнение таймера и ошибочный результат. Т.е. чтобы измерить до 4 метров как заявлено в спецификации на датчик мне нужно понижать чатоту тактирования таймера... бр... мозг кипит.... пора спать
22.10.2013, 07:41
Там же есть 32-битный таймер, и можно программно соединять таймеры в цепочку
22.10.2013, 10:25
Сказал спасибо: 65
Сообщение от anton_1000
А так ли необходимо использование DMA? Каков ожидаемый размер массива накапливаемых данных перед началом его обработки? Может, есть смысл ограничиться обработчиком прерывания капчура дьюти? Ведь можно аж целый модуль не включать?
С уважением,
Vic / ut1wpr
22.10.2013, 10:48
С ДМА это круто.
22.10.2013, 10:51
Сказал спасибо: 65
С ДМА это круто.
Это главная цель?!
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
