22.10.2013, 08:29
Сказал спасибо: 5,041
Re: Расчет частоты ШИМ
Сообщение от Jane9226
Странно но ничего не пищит, в смысле совсем
А там и пищать нечему. Обмотка электромагнита полностью залита, витки не могут дребезжать. Движущихся частей, которые могут принудительно двигаться под действием магнитного поля катушки - тоже нет. В принципе, подобные тормоза и муфты рассчитаны на то, что их можно питать частотой 100 Гц, от промышленной сети, регулируя ток при помощи симистора. Индуктивность катушки достаточно большая, чтобы сгладить пульсации тока до допустимого уровня.
22.10.2013, 15:35
Сказал спасибо: 53
использую ещё медианный фильтр
Хитрый какой то алгоритм, попробую...
У меня просто вот так:
Код:
uint16_t ReadADC()
static uint32_t integratorSP = 0;
uint16_t averageSP;
integratorSP += ReadADC_ch(1);
averageSP = integratorSP ›› 8; //divide by 256
integratorSP -= averageSP;
return averageSP; // возвращаю среднее значение
23.10.2013, 09:03
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
У меня просто вот так: ...
Сначала этот код мне так понравился краткостью, что я его даже потестила. И после этого он мне не понравился. Слишком большое время установления у этого БИХ фильтра, аж 372 выборки. Если на вход попадёт импульсная помеха, этот фильтр её размажет, и она попадёт на индикатор. Вообще без фильтрации она, вероятно, попала бы между выборками и не попала бы на индикатор. Медианный фильтр полностью подавляет короткие импульсные помехи.
23.10.2013, 16:40
Сказал спасибо: 53
Так не вопрос, можно усреднять например 64 всесто 256 averageSP = integratorSP ›› 6; //divide by 64. Этот код не мой, я его подсмотрела в примерах от микрочипа.
Вот в сети нашла - понравилось. Всеравно не идеально, но гораздо лучше. Думаю придумать какой нибудь гистерезис....
23.10.2013, 17:31
Сказал спасибо: 41
Простой гистерезис может привести к ситуации, например:
Гистерезис = 4. Сначала значение росло, дошло до 423, затем чуть уменьшилось и установилось 420. На дисплее так и останется 423, т.к. значение не пересекло порог гистерезиса.
Значит, нужно что-то похитрее гистерезиса.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
