01.10.2008, 21:32
Расчет частоты ШИМ (PWM)
Например для 8 битного счетчика приводится формула fOCnPWM=fclk_IO/N*256, где N-величина прескаллера, т.е. для 8 битног счетчика 1, 8, 32, 64, 128, 256, 1024
А как посчитать нужные параметры??? Например есть 8-битный счетчик, нужна частота ШИМ 36000 Гц - как расчитать, кварц, прескаллер... ?
01.10.2008, 22:37
Сказал спасибо: 76
Re: Расчет частоты ШИМ (PWM)
Сообщение от day177
Вот по вашей формуле и посчитайте.
А можно мастером воспользоваться.
Вот картинки:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtop...=133862#133862
02.10.2008, 08:53
а как считать по формуле если к примеру счетчик будет считать не до 256, а к примеру до 182?
в общем суть-соль задачи - подобрать легкодоставаемый кварц (расчитать его частоту) и расчитать прескаллер и величину до которой будет считать счетчик
ПС вот пикушникам больше повезло http://www.micro-examples.com/public...alculator.html
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
