25.11.2007, 00:58
ATtiny25 как запустить PWM от внутреннего умножителя частоты
Коллеги, как запустит PWM от внутреннего умножителя?
Весь избодался - никак ;(
25.11.2007, 03:04
Сказал спасибо: 65
Re: ATtiny25 как запустить PWM от внутреннего умножителя час
Сообщение от dima777
Коллеги, как запустит PWM от внутреннего умножителя? Весь избодался - никак ;(
Хмм, и что же именно не получается-то? С каким местом в даташите не сходится? Что именно не работает? И при каких установках? " Избодался" - это как-то неинформативно...
25.11.2007, 10:10
Сообщение от tempora
Хмм, и что же именно не получается-то? С каким местом в даташите не сходится? Что именно не работает? И при каких установках? "Избодался" - это как-то неинформативно...
Не получается запустить ШИМ от внутреннего умножителя, я же написал.
К сожалению не силен в английском, так понимаю, что нужно установить в 1, в регистре PLLCSR биты PCKE и PLLE? И в TCCR1: CS13, CS12, CS11 - установить 0, CS10 - 1.
Но в симуляторе Algorithm Builder 5.22, шим работает без умноженя тактовой частоты.
Вот и спрашиваю, что и как нужно сделать чтобы запустить ШИМ с 8-битным разрешением, на 250КГц.
25.11.2007, 11:46
Сказал спасибо: 14
Была похожая проблема. https://kazus.ru/forum/topics/f_4130...t=tiny25#41305
Но я проект забросил. Это наверняка бока в АВ, а его написал Громов. Только он может ответить, почему его симулятор не поддерживает такой режим. Напишите ему письмо.Только выложите здесь итоги решения проблемы. Тоже интересно.
25.11.2007, 13:01
Сказал спасибо: 65
Для получения 250кГц умножитель не нужен - у тинек внутренний RC-генератор имеет тактовую 8МГц, её вполне достаточно, нужно только сбросить CKDIV8 фьюз, так как он в новом камне уже зашит. Пардон, тебе нужно полное разрешение во все 8 бит...
Что-то я не пойму - а почему ты только о регистрах счетчика пишешь? Ты сам кристалл-то на PLL перевёл? Если да, то эти 64МГц делятся на 4 - учти.
Короче, хватит уже загадок - выкладывай код инициализации. Терять время попусту, на разгадывание фраз типа - "ну, я же сказал - не получается запустить", - нет возможности.
25.11.2007, 20:12
Все, разобрался. Оказалось все делал правильно, только симулятор АВ, пока еще не поддерживает ШИМ с умножением частоты для этого кристалла. Залил в кристалл - работает.
Всем спасибо!
25.11.2007, 22:14
Сказал спасибо: 14
Это Ваше утверждение или автора АВ?
25.11.2007, 22:56
Сообщение от smg123
Автора АВ.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
