Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 04.11.2013, 11:04
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллер источников питания электромобиля
Сообщение от tonki Посмотреть сообщение
Давайте поболтаем по этой теме здесь. У Вас какая батарея? Контроллер? Двигатель? Рекуперативное торможение достаточно эффективно, и это не теория, а уже практика. И разумеется это не подмена рабочей тормозной системы.
Вы представляете, как работает комбинированная система торможения? Да еще чтобы она одинаково эффективно работала и зимой и летом. Если хочется "просто потрещать" на научную тему, давайте уже в курилку. Там много любителей найдется.
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
И если у Ваших аккумуляторов длительный зарядный ток 0,5С то они успешно перенесут кратковременный ток заряда 1-2С и даже больше.
Поэтому нет смысла городить огород.
Речь идет о 30С и даже 100С.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 18:28
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Если это выдерживает двигатель в генераторном режиме, то должны выдержать и аккумуляторы.
Но конечно, этот момент лучше уточнить у производителя.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 10:25
tonki
tonki на пути к лучшему
Мои аккумуляторы - http://www.tootoo.com/s-pp/lithium-i...p-2893631.html
Даташит на ионисторы - http://www.maxwell.com/products/ultr...94_1012179.pdf
У максвелла много документов на сайте, в том числе - по гибридным схемам.
tonki вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 23:36
tonki
Нашел некую конкретную информацию о спарке аккумулятора и ионистора. Не силен в электронике, может кто рассказать - что и как было реализовано аппаратно? Как эта схема работает?
tonki вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 01:44
kreking
Сказал спасибо: 1,073
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 617 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
Правильная ссылка
Краткое описание принципа работы схемы, но это не схема а основы работы.
"Это силовой преобразователь реализован на "Cap Kart".
Он объединяет батарею и модуль ионисторов (супер конденсаторов) в простую конфигурацию, в отличие от параллельного включения.
Первый набор МОП-транзисторов используется для мощный DC-DC преобразователь, который контролирует напряжение на двигателе.
Второй набор перестраивает схему для повышения К.П.Д. и рекуперативного торможения с применением ионистора. Когда ионистор подключают последовательно с выходом DC-DC преобразователя, мощность потребления от батареи автоматически уменьшается на первичном преобразователе.
В конце статьи принципы работы схемы и результаты экспериментальных данных, далее список литературы.
В документе "Экспериментальные Параметры автомобиля", указанны основные детали устройства. 99,999% надо разрабатывать самому или коллективу из дюжины специалистов-оптимистов.
kreking вне форума
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Питание Dremel 8200 от блока питания sam160 Электроника - это просто 4 05.01.2013 14:30
Блоки питания и аккумуляторы для ноутбуков battery821 Электроника - это просто 0 27.11.2012 10:35
Использование блока питания российского ЧБ монитора kurochka_sergey Видеотехника 4 19.11.2012 22:34
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
