07.11.2013, 12:18
Сказал спасибо: 10
Re: Убрать "помеху" на D-тригер
Сообщение от TechMike
R10, R13 - ограничение по току, на практике не обязательный элемент если делается на коленке.
О как!
Даже в макетах не стОит косячить, привыкнешь.
И на камнях растут деревья!
07.11.2013, 12:20
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от domowoj
О как!
безусловно, но здесь я решил что лучше 1ком, чем ничего.
07.11.2013, 12:48
Сказал спасибо: 73
R17 не туда втюхан, там от него никакого проку.
07.11.2013, 12:52
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Scadauser
Он с диодами образует логическую ИЛИ.
07.11.2013, 21:25
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Тут в том речь, что ещё резюук нужен по входу триггера и на землю, что бы ноль был железным))), а то висюлина может быть. А там где он сейчас он не нужен.
07.11.2013, 21:31
Сказал спасибо: 699
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Ну конечно, его на 3 ногу триггера надо.
А то даже непонятно как работает...
07.11.2013, 21:32
Сказал спасибо: 699
09.11.2013, 08:15
Сказал спасибо: 29
Можно было бы заменить ВС 817, на драйвер нижнего ключа.
15.11.2013, 16:30
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 38 сообщении(ях)
KREN,
Почему почта не работает? Не могу ответить на твоё письмо.
... И один в поле воин!..
04.12.2013, 22:27
Сказал спасибо: 17
Граждане, все собрал и отладил, но когда подключается по месту установки, то блок не реагирует на датчик протечек, просто триггер не переключается.
На столе удалось повторить проблему но частично, при этом на выходе ЛА8 уровень высокий, но на выходе триггера по прежнему высокий уровень и не меняется. При прикосновении пальцем или щупом тестера к контактам триггера (C или D или R), триггер переключается и все начинает работать как надо.
Питание 11.7в, на столе и по месту отличается кол-вом датчиков протечек и длинной питаниющего провода (UTP5e 10 метров).
Вообщем мистика, что посоветуете для решения проблемы?
Схему окончательную прилагаю.
Последний раз редактировалось TechMike; 04.12.2013 в 22:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
