12.11.2013, 18:03
Сказал спасибо: 159
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель для наушников «для чайника»
Lángot gyújt a hajnal, az éj uralma véget ér.
12.11.2013, 18:12
Сказал спасибо: 65
12.11.2013, 18:17
Сказал спасибо: 159
Не в человеке дело. В продаже они и дороже были.
12.11.2013, 18:20
Сказал спасибо: 159
Вот нашел еще интересную схему, выглядит простой, только питание не приведено, можно ее же собрать на 6н2п? http://payalo.net/cxem/audio/amplifi...ikov-srpp.html
12.11.2013, 18:22
Сказал спасибо: 2,256
Господа, не надо пугать топикстартера.
1. Стрелочный прибор, похожий на тот, что на фото, обычно ставился в типовой волюметр ИР-70.
ИР-70 имел активную набивку (простейший усилитель) и потенциометр чувствительности входа 0; +6; +12 дБ (за ноль принималось 775 мВ эфф/600 Ом. А параметры самого стрелочника уже не помню.
2. Тип проводов в высокоомном устройстве без обратной связи не имеет значения. Лишь бы 50 Гц не наводились.
Сообщение от app0
Нет. 6Н2П по току не потянет.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
13.11.2013, 01:16
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Вот ещё нашел , но предупреждаю , что сам не собирал)))))))
13.11.2013, 12:11
Сказал спасибо: 65
Интересно, для чего в этой схеме лампа?
Сказали "Спасибо" tempora
13.11.2013, 12:12
Сказал спасибо: 159
Во-во, я там даже выход найти не могу
13.11.2013, 12:32
Сказал спасибо: 65
Сообщение от app0
Ну, с этим-то всё просто - две стрелки справа и есть выход.
13.11.2013, 12:33
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Сообщение от app0
А здесь выход видно?
Прожить жизнь так, чтобы было...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:02.
