14.01.2013, 23:21
Сказал спасибо: 25
Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
Добрый день. Помогите советом: собрал схему лампового усилителя для наушников типа Laconic или SRPP каскад.
Усилитель заработал, но вот фон переменного тока просто зашкаливает. Когда ненадолго вытаскиваешь из розетки вилку шум исчезает. (сначала прогревая лампы, потом подаю анодное напряжение стоит переключатель )
Помогите советом , дайте рекомендации как исправить и где "копать" дабы избавиться от него. Сильно не пинайте(2 фото творческий беспорядок) это 4-я поделка на лампах если считать вместе с макетами (1 делал моно усилитель на 6Ф1П, 2 моно усилитель на 6Ф3П, 3 стерео усилитель на 6Ф3П) так что опыта очень мало.
Только в выходном каскаде вместо 6н24п у меня стоят 6н6п, также пробовал ставить 6н23п. Собрано как на схеме только питающий трансформатор ТАН31 обмотки накала включены параллельно. А питание усилителя 2 обмотки по 80 В на выходе БП 210 В (транзистор BU941ZT) Диодный мост поставил КЦ405 в схеме предлагают использовать "ультрафаст" диоды это критично? Напряжение на сетке лампы Л2.1 примерно 110 В.
Фото разводки платы прилагается.
Сам я думаю или плату неверно развел или в БП использовал оксидный конденсатор сдвоенный корпус один и 2 вывода у него поставил вместо С5-С6 см схему. Танцы с бубном типа экрана из фольги на входную и выходную лампу тоже были но без толку.
Куда смотреть где искать...
Последний раз редактировалось 1A5589; 18.01.2013 в 08:26.
14.01.2013, 23:28
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
На выходе электронного дросселя, эммитер VT1 что за форма тока? можно высокоомным наушником через конденсатор 0.1мкФ послушать. Или трансляционным динамиком, с трансформатором.
14.01.2013, 23:38
Сказал спасибо: 25
То есть проверить идет ли по питанию фон или нет так??
Высокоомные наушники это типа ТОН 2... таких нет, но через резистор и конденсатор я думаю получится проверить
Последний раз редактировалось 1A5589; 14.01.2013 в 23:41.
15.01.2013, 00:08
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Среднюю точку R11 R12 отключите от КТ3 и соедините с общим проводом источника питания - точка подключения должна выбираться по минимальному уровню фона. Вместо R11 R12 лучше использовать потенциометр 300-330ом.
Сказали "Спасибо" avt798579
15.01.2013, 01:03
Сказал спасибо: 2,256
Выложите аудиофайл фона (6...10 сек wav in rar, займет немного места).
Меняется ли уровень и характер фона от положения регулятора уровня?
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
15.01.2013, 01:31
Сказал спасибо: 416
Копать в стабилизаторе напряжения на транзисторе. На схеме просто отсуствует стабилитрон или резистор делителя. С базы на землю. Возьмите к примеру 68 кОм. Или стаб на 150 вольт.
____________________________________
Здесь в третьем сообщении номиналы резисторов. Если у Вас составной (супербета) хватит и одного транзистора.
Торчите..
Последний раз редактировалось anatol378; 15.01.2013 в 01:51.
15.01.2013, 01:39
Сообщение от avt798579
Часто выручает объединение этих методов: КТ3 под плюсом, электролит (100,0*63V) на землю и на движок потенциометра.
Сообщение от anatol378
Это не стабилизатор, это фильтр с минимальным падением напряжения. Для проверки его можно обойти.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 15.01.2013 в 01:44.
15.01.2013, 01:55
Сказал спасибо: 416
Wugluscr, Учите теорию несмотря на возраст. Чтобы фильтровать транзистором надо подавать или противофазу или делать обрезание ниже пульсаций. В курилке у Вас лучше получается. У меня хуже.
Точку КТ3 не соединять иначе может прошить лампу по накал катод. Спецом поднимается.
15.01.2013, 02:11
Сказал спасибо: 5,041
anatol378, а хамить зачем на пустом месте? Тем более, если сам неправ, да еще и дважды.
15.01.2013, 02:18
anatol378
по поводу пульсаций - подумайте головой, какие там амплитуды?
Вы думаете что Вы умнее моего учителя Г.С. Векслера, автора учебника "Розрахунок електроживильних пристроїв" (дошло без словаря?)
Такой фильтр - его личная фишка.
Сколько ламповых конструкций прошло через Ваши руки?
Советую сидеть в режиме Standby и не смешить народ рассуждениями о "транзисторном стабилизаторе".
Последний раз редактировалось Wugluscr; 15.01.2013 в 02:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
