05.07.2011, 19:27
Стабилизатор переменного тока
Добрый день !
необходим изготовить стабилизатор переменного тока 5А. Напряжение на входе стабилизатора может колебаться на уровне 20-70 вольт. Применить классическую схему на ОУ не получится так как слишком большая мощность будет рассеваться на транзисторе. Выход импульсный стабилизатор. Но вот беда переменное напряжение! Может кто дать совет ?!
Сказали "Спасибо" 2006olegn
05.07.2011, 19:34
Сказал спасибо: 7,279
Re: Стабилизатор переменного тока
Сообщение от 2006olegn
А на выходе?
05.07.2011, 19:40
на выходе напряжение может быть вплоть до 0 - необходим источник тока
05.07.2011, 19:42
на выходе напряжение может быть вплоть до 0 - необходим генератор тока
05.07.2011, 21:22
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
А если применить стабилизатор пост. тока?
Источник(обмотка тр-ра)-нагрузка-мост-между + и - моста стабилиз. пост.тока.
05.07.2011, 21:51
Сообщение от DSerge
да возможно так и нужно делать -но 350 вт при токе 5а и кз на выходе выделится на стабилизаторе это очень много
06.07.2011, 12:42
Сказал спасибо: 45
Последовательно со стабилизатором добавь мощное сопротивление (или ТЭН, лампочку), чтобы не вся мощность выделялась на регулирующем транзисторе.
06.07.2011, 14:00
Тут мысль посетила -что то типа импульсного стабилизатора с дросселем -но как с переменным током быть. Полярность прикладываемого напряжения меняется.
06.07.2011, 14:06
Как вариант
06.07.2011, 15:25
Сказал спасибо: 61
Вопрос упирается в форму тока - какой она должна быть, что за нагрузка? Если допустимы "огрызки" синусоиды - то тиристорный стабилизатор.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
