25.04.2010, 19:22
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Стабилизатор переменного «синусоидального» тока на 1,6А 50Гц.
Товарищи нужна схема для стабилизации синусоидального тока 1,6А 50Гц. Напряжение 30В. Погрешность не больше пары процентов. Мне в голову ни чего не приходит как со своим источником эталонного синуса, но тогда его надо синхронизировать с питанием либо питать от постоянного напряжения. Желательно как можно проще.
Сказали "Спасибо" joogorden
25.04.2010, 20:02
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор переменного «синусоидального» тока на 1,6А 50Гц.
А какой тип нагрузки?
Инерционность?
Диапазон изменения сопротивления?
С общим проводом должна быть соединена?
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 25.04.2010 в 20:06.
Сказали "Спасибо" slavar1
26.04.2010, 00:09
Сказал спасибо: 355
Вобщем, я не знаю буду ли я завтра на форуме, вот что пришло в голову:
26.04.2010, 11:38
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Про "синхронизировать" не совсем понятно, вам необходима синхронизация с сетью? Или проблема качественного выпрямления-фильтрации питающего источника?
Можете посмотреть на магнитные усилители, не так давно использовались очень широко. Только это громоздко и вес не малый. Наиболее конкретно описано здесь.
Сказали "Спасибо" alxchep
26.04.2010, 15:14
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
А что если попробовать применить магнитный усилитель?
26.04.2010, 19:21
Сказал спасибо: 355
Я о них тоже подумал, поэтому спрашивал про инерционность и характер нагрузки.
Я в начале 70-х еще успел застать магнитные усилители в театрах
(моя первая специальность - светотехника), потом их вскоре сменили тиристорные блоки.
Магнитные усилители не очень хороши когда нагрузка носит индуктивный характер - искажается синус.
Кроме того они инерционные (из-за энергии, запасаемой в магнитном поле дросселя), что не всегда приемлемо.
Ну и трудоемкость изготовления высокая, а автор хотел попроще.
26.04.2010, 20:31
Сказал спасибо: 41
Я видел магнитные усилители в виде трансформаторов может такие поискать
26.04.2010, 20:53
Сказал спасибо: 355
Магнитные усилители как правило всегда выполняются в виде трансформаторов.
Или это два двухстержневых или один трехстержневой. "Дроссельными" называют
классические схемы включения нагрузки (последовательно), а "трансформатрными"
если через дополнительную обмотку. Но суть и недостатки те же.
27.04.2010, 00:02
Сказал спасибо: 97
Обычный усилитель НЧ с обратной связью по току ( например TDA7294 ).
И подавай на вход что хочешь .
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
