03.04.2010, 14:39
Стабилизатор тока DC
Здравствуйте!
Помогите с проблемой. Мне необходимо запитать светодиодный модуль
на сто чипов (сто диодов) 32 вольта. Без драйвера сказали можно подать 2,5 ампера для демонстрации хватит, в принципе демонстрация мне и нужна. Есть ЯТП на 36 вольт 250 KVA, помогите найти схему стабилизации тока на 32 вольта под это ятп, желательно, что бы детали были от материнских плат, блоков питания компьютеров и т.д.
С уважением Демидов Владимир.
09.04.2010, 09:59
Сказал спасибо: 429
Re: Стабилизатор тока DC
Как-то сумбурно задача изложена... Какое отношение имеет 2,5 А х 36 в к ЯТП на 250 киловатт?
Если просто для демонстрации - тупо поставьте линейный стабилизатор тока на 2,5 А. Хоть бы и на LM350 (3-амперный регулируемый стабилизатор, дальнейшее развитие LM317). Перепада в 4 В (36-32) ему вполне хватит. Мощность рассеяния как раз приемлемая - 10 Вт.
А если "по-взрослому", чтобы даром не греть Вселенную - нужно ставить импульсный ШИМ-стабилизатор тока. Хоть и на той же TL494, в режиме синфазного управления выходными транзисторами (13-я нога не на Uref, а на общий провод). Схему такого "чуда" где-то выкладывал. Если дойдет дело до практической реализации - повторю.
15.04.2010, 22:00
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Если будешь питать только светодиоды, то зачем стабилизатор тока. Стабилизатор напряжения тоже не нужен. Просто выпрямитель - и всё.
ЯТП - это понижающий трансформатор 220/36В, 0.25кВА?
Возьми выпрямительный мостик из любого компьютерного БП.
16.04.2010, 20:35
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Вы не правы, DSerge, почитайте для примера соседнюю ветку, там уважаемый Eats очень хорошо всё объяснил про ток, напряжение и режимы работы мощных светодиодов.
18.04.2010, 14:32
Сказал спасибо: 45
Спасибо.
Добавочное сопротивление (ограничивающее ток через диоды) подразумевается "по умолчанию".
Ток стабилизировать обязательно?
Подобрать сопротивление с учетом колебаний напряжения в сети и всё.
Или не так?
18.04.2010, 15:19
Сказал спасибо: 429
Если не важна стабильность яркости светодиодов, ток можете и не стабилизировать.
Сказали "Спасибо" Falconist
24.04.2010, 12:14
Напряжение на ВЫХОДЕ стабилизатора упасть не может так как он расчитан для удержания и стабилизации его. На какую отпайку он перейдёт?
А преобразователь из 12 в 220 тоже красивое слово??? И при чём тут сечение 0,7?
Стабилизатор сделан для поддержания постоянного напряжения на своём выходе за счет увеличения тока на своём входе, посему при снижении напряжения на выходе он подключает другую отпайку на ВХОДЕ и увеличивается ТОК потребления стабилизатора, за счет повышения НАПРЯЖЕНИЯ на Вашей нагрузке выходе стабилизатора закон Ома...
Если не веришь, возьми обычный ЛАТР, включи его в сеть 127 вольт и подними напряжение на выходе до 220 вольт. Потом замерь ток на входе и на выходе - получиться разница примерно в полтора раза...
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
