22.02.2010, 20:53
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Амперметр переменного тока
Привет!Хочу попробывать сделать амперметр переменного тока на меге8.
Транс-тор тока нагружен на шунт,потом выпрямление ,нормирование и на
АЦП меги8.Знаний по схемотехнике мало,поэтому если кому не лень киньте ссылку на подобную тему.Взяв её за базовую попробую разобраться.Пересмотрел уйму разных журналов - там или частотомеры или термометры!В интенете тоже нет! https://kazus.ru/forums/images/smilies/icon_verysad.gif
ПОЖАЛУЙСТА!ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ОСВОИТЬ!
22.02.2010, 22:28
Сказал спасибо: 295
Re: Амперметр переменного тока
YURALL72, может, наоборот - сначала выпрямление, потом - шунт? Вы ж нехилую зону нечувствительности (и нелинейности) возле нуля планируете.
А реально нужна Вам схема вольтметра - на шунте напряжение меряем.
22.02.2010, 22:39
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Делал когда-то такое.Трансформатор тока, шунт, сопротивление шунта такое чтобы при максимальном токе напряжение на шунте примерно соответствовало опорному напряжению АЦП(у меня 2,56 в).Затем напряжение с шунта не выпрямляя подавал на вход АЦП через резистор 3 ком.На входе АЦП выделяется положительная полуволна напряжения, отрицательная будет срезана внутренним диодом.В программе через каждую 1 мсек
запускал АЦП , мерял мгновенное значение входного напряжения.
Из каждых 20 отсчетов АЦП выбирал максимальное(оно соответствует амлитудному значению входного напряжения)Из амплитутного вычислял действующее значение ,множил на калибровочный коэфициент , выводил на индикацию.
Последний раз редактировалось stirliz; 22.02.2010 в 22:43.
22.02.2010, 22:46
Сказал спасибо: 143
Держу в руках турецкий амперметр переменного тока.Видно ,что с шунта идёт на диодный мост.Потом стоит ОУ LM358.Обвязку срисовать не могу-нельзя распаивать!
Сказали "Спасибо" YURALL72
22.02.2010, 22:49
Сказал спасибо: 143
Сообщение от stirliz
Так просто???А зачем турки ОУ втулили?
22.02.2010, 23:17
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Если измерять по амплитуде, возможно сильное влияние помех. Для синуса можно ограничиться измерением среднего значения. В других случаях лучше среднеквадратичное. Период регистрации мгновенных значений можно сделать случайным. Тогда при достаточном числе отсчетов точность получится высокой.
24.02.2010, 09:52
Сказал спасибо: 143
Спасибо всем за советы.Но как я и говорил выше .Ни примеров подобных схем ,ни ссылок никто не дал! Это секретная тема? ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
24.02.2010, 10:29
Сказал спасибо: 170
как я понял, идет речь о измерении тока 50 Гц с цифровой индикацией, 3-5 цифр ? Тогда действительно будет разумно сделать среднеквадратичный прибор ,иначе 2-3 последние цифры будут бессмысленными.( Они имеют смысл лишь при чисто синусойдальном сигнале, а сеть содержит 3-5 % гармоник, а часто и больше)
24.02.2010, 11:07
Сообщение от YURALL72
этот ОУ умеет работать с входными напряжениями вблизи нуля(при однополярном питании)
05.03.2010, 00:33
Сказал спасибо: 143
Всем доброго здоровья!Вот что получилось!Выпрямляю два полупериода,усиливаю в 10раз и на АЦП.Вопрос к опытным: подстройку 0 делать для каждого оу или достатачно в последнем?
СПАСИБО!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
