14.11.2013, 19:52
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Драйвер шагового двигателя
Не, так не делают.
Делают как на картинке б). Причем даже в простейших L297.
Остальное или бессмысленно или неэффективно
14.11.2013, 20:18
Сказал спасибо: 919
Я бы сказал, что униполярное включение тоже бессмыслено и неэффективно.
14.11.2013, 22:00
Сказал спасибо: 31
Да и биполярные транзисторы тоже практически не используются в ключах). Я только хотел показать принцип управления ключом.
15.11.2013, 01:15
То есть при превышении тока подаётся сигнал на сброс триггера, и ещё на триггер периодически приходит сигнал открытия. Получается, всё время ключ закрытым быть не может. Так, с этим разобрался, даже нашёл микросхему отдельную L6506. Осталось разобраться, как в этом случае делается переполюсовка обмотки для быстрой остановки тока.
15.11.2013, 01:36
Сказал спасибо: 919
backlan, где вы понабрались теории по шаговым двигателям?
15.11.2013, 01:48
Сказал спасибо: 115
backlan, в большинстве современных "драйверов" шаговых двигателей все эти проблемы решены. Вам нужно только тактовые импульсы подавать, направление указывать, да Vref давать для задания тока.
15.11.2013, 14:39
Сообщение от Easyrider83
Ну так в интернете и понабрался.
А насчёт того, что все проблемы решены, я бы тогда вопросов не задавал. Девайсы, где они решены, стоят прилично.
Так всё-таки, в режиме торможения ток через сопротивление идёт в обратную сторону, как тогда определяется, какой величины он достиг?
Последний раз редактировалось backlan; 15.11.2013 в 14:42.
15.11.2013, 15:53
Сказал спасибо: 31
Сообщение от backlan
Не, не пойдет он в обратную сторону.
15.11.2013, 15:57
Сказал спасибо: 919
Ну почему же? В биполярном ШД ток идет сначала в одну сторону, потом в другую. Потом снова в одну... А потом сами догадаетесь.
А тормозят ШД как раз очень просто - постоянным током.
15.11.2013, 19:10
Сказал спасибо: 619
Неужели сразу в обе??!..
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
