18.11.2013, 08:58
#21
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Связь МК и компьютера
Могу дать пример для СОМ под Builder, у меня работает. Если нужно, сообщите почту.
18.11.2013, 10:27
#22
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от aak_s
т.к. идет управление несколькими пропорциональными пневмоклапанами. В зависимости от выходного устройства, возможна одна, или несколько обратных связей.
USB в промавтоматику? Не уверен, что это хороший выбор.
18.11.2013, 11:08
#23
Сообщение от aak_s
программа получается не маленькая, т.к. идет управление несколькими пропорциональными пневмоклапанами. В зависимости от выходного устройства, возможна одна, или несколько обратных связей.
управление постоянное или временное соединение для конфигурирования?
если постоянное - недопустимо, т.к. возможны зависания усб, а для ввода данных/рецептов - возможно, т.к не критично.
вообще-то более предпочтительно блютуз-соединение, на наебее кетаяйцы продают модули за 6-8уя блютуз-сом для пердимоноклей на МК/ПЛК, в ноутбуках тоже есть встроенный и видится как сом-порт
18.11.2013, 13:45
#24
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Делал я ноутбук на колёсиках (робот с камерой ) использовал USB-ComPort на CP2102 -писал на Delphi7 с компонентом BComPort (компонент в свободном распространении с примерами...) Так там релюшки щёлкали и УСБ -Ком- работало без перебоев.
18.11.2013, 13:48
#25
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
aak_s, Я бы Вам посоветовал писать на Qt. К примеру!
18.11.2013, 13:56
#26
18.11.2013, 13:59
#27
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Ironium
Первоначально на Дельфях работал с ком портом, но в конце концов понял, что работа с компортом должна быть вынесена в отдельный поток, а на Дельфях это сложновато.
Используйте class TThread и сложностей не будет.
18.11.2013, 14:11
#28
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от Gai000login
ну наверное еще зависит от глючьности системы, если свеженькая ХР, то может будет работать все как по маслу.
А вообще, управление девайсом через завязку МК ‹-› ПК , какой бы интерфейс не использовался очень ненадежно.
Если еще нужны простые примеры для работы с СОМ-портом под Builder6 через потоки и WinAPI, пишите. Также имеется хорошее описание способов работы с СОМ под тотже билдер, автор Олег Титов , если не ошибаюсь
Последний раз редактировалось MaxiMuz79; 18.11.2013 в 14:26.
18.11.2013, 14:37
#29
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
На Delphi7 и BComPort тоже юзал, но когда попробовал тоже самое сделать на VS2008, про дельфи забыл. Думаю программировать под ось от майкрософта, лучше софтом от майкрософта.
18.11.2013, 16:17
#30
Сообщение от MaxiMuz79
тема глючности длительной работы усб в промприложениях поднималась на форумах неоднократно - это заложено в самих форточках и решать данную проблему жабобил не хочет.
относительно других портов - LPT, COM аппаратные и особо там нечему отваливаться, есть возможность самому пользователю напрямую кишки посчупать, Eth решает программно, но более цивилизованно, а вот USB...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
