30.06.2014, 11:52
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Схемы включения силовых транзисторов
Другими словами, в "+"-полуволне транзисторы открыты и накачивают магнитопровод и вторичку с нагрузкой. А в "-" - диоды открыты и не накачивают.., а коротят индуктивность на питание, расходуя энергию в индуктивности в накопление в сетевом конденсаторе. Правильно я пересказал?
Мне это не понятно. Я не вижу разницы между работой полуволн. Почему диоды, которые включены аналогично транзисторам, только в другую сторону, не накачивают магнитопровод, аналогично мосту?
30.06.2014, 12:04
Сказал спасибо: 97
Транзисторы накачивают трансформатор потому что открыты внешним сигналом. А диоды закроются сразу как только в трансформаторе кончится энергия и не могут накачать трансформатор.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
30.06.2014, 14:40
Сказал спасибо: 49
Хорошо. Тогда, может быть, прольёте свет на следующий аспект: косой мост чем лучше прямоходовика с одним транзистором?
Хотя, предварительно следует внести ясность - в каких вариантах с однотранзисторником диод включается параллельно транзистору, параллельно трансформатору или отсутствует вообще?
Два транзистора последовательно наводят на мысли об увеличенном в двое потолке напряжения питания. Но, на практике на это рассчитывать не приходится. Минус: увеличенные потери в транзисторах в двое, и в диодах.
30.06.2014, 14:58
Сказал спасибо: 97
1.У косого моста можно использовать транзисторы с напряжением в 2 раза меньше.
2. Не нужна обмотка размагничивания.
Потери в высоковольтных транзисторах как правило бывают больше чем у низковольтных.
Последний раз редактировалось telekot; 30.06.2014 в 15:00.
02.07.2014, 20:35
Сказал спасибо: 49
1. Так а мосфетные диоды косого моста оказываются включены в цепь в открытом виде, когда ключи закрываются. Получаются, в время обратки, они работают паразитно остальным диодам. Надо понимать, обратка, при открытии главных диодов, закрывает мосфетные. Но, пока они не закрылись, пока, от момента закрытия мосфетов, транс переходит из фазы накачки "+" в фазу расхода "+", до перехода в фазу "-", появляется период, в котором вероятны сквозные токи, то есть все диоды открыты. Как решается эта проблема?
2. Так а что это? -
Судя по двум конденсаторам и двухполупериодному выпрямителю это не косой мост.
3.
Сообщение от Scadauser
Давно уже, и нередко, попадаются обратноходовые, на 38хх. и косые полумосты на ней же...
В схеме:
трансформатор управления включён на прямую к выходу микросхемы. Эта микросхема имеет типичные токовые характеристики для управления мосфетом - постоянный — 0,5А, импульсный — до 2 А. Аналогично другие маломощные микросхемы однотактных преобразователей с доп. транзистором имеют подобные характеристики - NCP1200, например и др. Вероятно, на подобных микросхемах имеет смысл строить косые мосты, естественно залочивая потолок коэффициента заполнения в 45%, и др. Как думаете?
Кстати, в приведённом примере с 3845, в выходном выпрямителе не поставлен замыкающий диод. Это великий замысел, или так, просто?
Последний раз редактировалось Cahes2; 02.07.2014 в 20:37.
02.07.2014, 23:10
Сказал спасибо: 97
Сообщение от Cahes2
Нет не косой.это двухтактник.
03.07.2014, 21:31
Сказал спасибо: 49
Хотелось бы получить уверенность по первому и третьему вопрос - правильно я мыслю, да?
03.07.2014, 21:56
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Cahes2
По первому невнятно выражаетесь. Изучите терминологию и повторите вопрос.
Сообщение от Cahes2
Даташит на микросхему посмотрите, и узнаете.
06.07.2014, 01:24
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Ан-162
Очень точный и лаконичный ответ, сразу даёт ясность.
Вот даташит: http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Co.../NCP1200-D.PDF
- куда смотрим?
06.07.2014, 01:41
Сказал спасибо: 1,066
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Сообщение от Cahes2
куда смотрим?
На рисунок 15.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
