26.11.2008, 18:24
Ну просто ОГРОМНЕЙШЕЕ Вам СПАСИБО. Еще бы объяснили, что такое вектора прерывания (на маленьком примере). И еще в довеску
//UCSRB&=0xe7;ATMega8
UCSR0B&=0xe7;// Изменено под ATMega88
26.11.2008, 22:29
Сказал спасибо: 10
Сообщение от FedorChek
Да тут все верно, о векторах постараюсь написать завтра.
28.11.2008, 14:53
Жду с нетерпением.
30.11.2008, 17:59
Сказал спасибо: 10
Вот ради спортивного интереса решил написать программу
для автоматического перевода кода с ATMega8 на ATMega88.Это бета версия, могут быть глюки.К сожелению программа понимает только 16ти и 10тиричное представление чисел,все остальное игнорируется(пока).
Преобразования касаются толко регистров, все остальное не преобразовывается(например вектора прерываний).Будут глюки пишите.Да еще вставка и копирование кода производится стандартными горячими клавишами Windows.
Прикрепленный файл: 6699055.rar
01.12.2008, 11:32
Прикольная прога только вот почему или как правильно перевести код
DDRD.6=0; // порт на вход
PORTD.6=0; // pull-up disable
DDRD.7=0; // порт на вход
PORTD.7=0; // pull-up disable
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: On
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x00;
SFIOR=0x00;
под мегу88
//ACSR=0x00;
ACSR = 0x00;
//SFIOR=0x00;
Вот тут вопрос??? Судя по даташиту не хватает MCUCR=0x00;
GTCCR = 0x00;ADCSRB = 0x00;;
или как?
[/b]
01.12.2008, 11:41
ACSR=0x00;
SFIOR=0x00;
под мегу88
//ACSR=0x00;
ACSR = 0x00;
//SFIOR=0x00;
или как?
[/b]
01.12.2008, 20:58
Сказал спасибо: 10
Добрый Вам вечер FedorChek.Да действительно не корректно преобразовывались все регистры на выходе которых должно быть по 3 регистра (SFIOR,TIFR и TIMSK),глюк исправлен.Спасибо Вам за помощь, после более тщательной проверки выложу исправленный вариант.Я также хочу извениться за то, что не ответил на Ваш вопрос о векторах(увлекся программой), но лучше чем хорошая книга, Вам никто не расскажет.На просторах Интернет масса книг по AVR на русском языке.
Судя по синтаксису
это сруктура, возможно макрос или особенности компилятора, который Вы используете(я в С новичек(а каким компилятором Вы пользуетесь?)).
Суть кода мне ясна, насколько я понял - изменение конкретного бита в регистре.Если руки дойдут внесу эту особенность в программу.
Тем не менее для уменьшения выходного кода необходимо учитывать какими именно битами вы хотите манипулировать.
02.12.2008, 17:05
Пишу и компилирую в CodeVisionAVR потом .hex загоняю в AVR Studio
Не могу разобраться почему CodeVisionAVR ругается на строку while((--time_out)&&(!ACSR.5)); // Wait for first
time_out=65000;
while((--time_out)&&(!ACSR.5)); // Wait for first impulse
TCCR1B=0x01; // запуск таймера f=32768/1 Гц
также говорит что символ не найден TCNT1
TCNT1=0x0000; // обнуление регистра счетчика
как это исправить?
02.12.2008, 19:23
Сказал спасибо: 10
может быть так:
while((time_out›0)&&((ACSR & 0x20)==0))--time_out;
ждем пока не истечет время или не сработает компаратор.
как это исправить?
TCNT1H = 0;
TCNT1L = 0;
но не наоборот это важно!
Я не пользовался CodeVisionAVR, но если вы используете его в паре с AVRStudio для отладки, тогда могу Вам посоветовать компилятор от фирмы ImageCraft для AVR, полнофункциональную демо можно скачать с официального сайта(у них лимит по объему 64к),да еще и плагин для AVRStudio, чтобы писать и отлаживать непосредственно в нем.И он без проблем понимает TCNT1 как шестнадцатиразрядный регистр(тип int),да и арифметические функции с плавающей запятой он генерит лучше чем IAR (ИМХО).
08.12.2008, 15:59
DrunyaRuma Спасибо что-то начинает получатся только вот не понял одну фишку если
DDRD.2=0;//вход
PORTD.2=1;//pull-up enable
оставить код без изменения индикатор не горит, а если
вот так
DDRD=0;//вход
то все нормально с чем это связано?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
