03.12.2013, 21:18
Сказал спасибо: 619
Re: Установка транзисторов симисторов на радиаторы
Сообщение от Владимир08
Если средний ток через него будет 30А - то какова,приблизительно, площадь поверхности радиатора охлаждения(из белого аллюминия)?
В даташите написано, что его сопротивление 0.055 Ома. Прикиньте сами, какая мощность выделится на таком сопротивлении при 30А? - Около 50 Вт. Радиатор должен быть нехилый!
Я бы посоветовал с обдувом кулером, иначе будет размером во всю заднюю стенку устройства.
Но самое лучшее - возьмите IRL2505, он хоть и без изолированной подложки, зато у него сопротивление раз в пять меньше, и цена ему - около 40 руб за штучку.
А десять ватт на радиаторе Вы уже рассеете спокойно.
03.12.2013, 22:38
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Не получится...Транзистор мне нужен для управления двигателем постоянного тока 7,5кВт,с напряжением питания 375В.А у IRL2505 обратное напряжение всего 55В.К тому же разум русского человека(выросшего в стране где все мощные полупроводники имели выводы из медных жгутов в палец толщиной)категорически отказывается верить в то,что корпус ТО-247 и его выводы способны справиться с коммутацией больших мощностей.Я понимаю,что импульсный режим и всё такое,но помнится читал,что реальный предел этих корпусов - 30А.
03.12.2013, 22:50
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
И для чего нужен вывод 4?
STMicroelectronics в описании модели STE70NM60 на странице 8, приводит схему транзистора. От истока два элемента Ls и параллельно RLs. Вывод 4 и 1 соединены в одной точке кристалла. Индуктивность (Ls) и сопротивление (RLs) учитываются для истока, а для затвора не учитываются. Даже при таком раздельном соединении с кристаллом, разработчикам транзистора пришлось установить двухсторонний ограничитель напряжения между затвором и истоком. Смысл 4-го вывода - отдельная линия питания затвора для уменьшения влияния сильных токов истока на сигнал затвора.
хочу припаять на сплющенную медную трубку
Не стоит экономить на охладителях, кулеры от б/у компьютеров не дорого стоят. Пример во вложении. Тем более, поверхность радиаторов идеальная. На фото PICT0004.JPG - лучший радиатор, от имеет толстое основание, по сравнению с другими. В среднем, кулеры рассчитаны на отвод 70 - 150 Ватт тепловой мощности. Если добавить термоохладители, можно поднять отвод тепла.
Сказали "Спасибо" kreking
04.12.2013, 09:06
Только ИГБТ. Есть полумостовые ключи, например SK50GB065, там и диаметр выводов вам понравится. Есть сразу 3-фазные, но у них с наличием туговато
04.12.2013, 10:44
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от onegin_e
на радиорынке отговорили - сказали, у IGBT сопротивление раз в 10 меньше
Так это барыги. У него пол-кармана IGBT значит они и лучше.
Если в трубке будет циркулировать вода - то да, нормально. Если охлаждение воздушное, то нужна большая площадь для конвекции (рёбра): самое подходящее - кулер от процессора, у вас же двигатель? тогда и шум вентилятора не помешает.
Паять транзисторы можно, они припаяны на материнских платах. По молодости/бедности делали "термопредохранитель": пружинкой подтягивали провод, припаянный к коллектору какого-нибудь кт825. Транзистор грелся - провод отпаивался ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , чаще транзистор оставался целым.
Про тонкие ноги. Плотность тока в проводах, мы знаем, допустима до 10 А/мм.кв. Но это когда в изоляции. В воздухе короткий провод допускает в 10 раз большие плотности тока. Посмотрите на 5-амперные драйверы шаговиков от Allegro в корпусах soic.
04.12.2013, 23:45
Сказал спасибо: 619
Извиняюсь, это onegin_e писал про двигатель 24v. А Вам - да, ИГБТ конечно.
Я тоже не поверил, тем более даже не ТО-247, а ТО-220.
Но они у меня были! Разыскал мощнейший БП, на постоянном токе проверил. Да держат такой ток. Реально. Хотя греются, для полной мощи радиатор нужен серьезный. Но выводы не плавятся и не отпаиваются. Хотите верьте, хотите нет.
05.12.2013, 09:17
Сказал спасибо: 17
Не верю,потому, что в сварочных инверторах они горят синим пламенем...и диоды и транзисторы.
05.12.2013, 09:32
Не сравнивайте БП с постоянной нагрузкой (почти) и сварочные инверторы, работающие фактически в режиме КЗ с большой скважностью. Там они чаще всего сгорают из-за перегрузок по напряжению (индуктивные выбросы)
05.12.2013, 19:26
Сказал спасибо: 295
Не верю,
Посмотрите даташит. Пишут примерно так (для ТО-220):
Calculated continuous current based on maximum allowable
junction temperature. Package limitation current is 75A.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
