30.11.2013, 21:36
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 99 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Чем коммутировать 1000В 0.5мА?
Сообщение от chapa
КАК/ЧЕМ КОММУТИРОВАТЬ 1000В С ТОКОМ 0.5мА?
http://zip-2002.ru/bmp/16264.jpg
Я обычным галетником переключаю магнетроны под напряжением от 600 до 1500 В без проблем. только распайка контактов не рядом, а через один. А ток - то до 5 А при 1000 В.
Не измышляйте сущностей сверх необходимости (Оккам)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dnp41 за это сообщение:
30.11.2013, 21:47
Сказал спасибо: 706
А высокочастотное антенное реле применить?
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
30.11.2013, 23:09
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Сообщение от Caxaroza
Это и есть "хлопушка" на радиолюбительском жаргоне.
Единичный экземпляр и самому изготовить нетрудно.
02.12.2013, 21:49
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
А что, обычное реле ужасно дорогое , что с ним даже нельзя поэксперементировать , как оно себя ведёт ?
Конечно лучше углубиться в расчёты, учесть пробивное напряжение воздуха и прочееееее ......
Дело-то копеечное. Нет - значит, другие предложенные варианты пробовать надо.
03.12.2013, 00:49
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Если Вы не хотите использовать для коммутации 1000V герконы и галетники. То по-моему можно было бы снизить калибровочное напряжение, допустим с помощью делителя до 100V, затем добавить во входной делитель настраиваемого прибора резистор на чувствительность также 100V. Т.о. у Вас останется также возможность при необходимости прокалибровать вручную при 1000V. Полагаю это не сложно. Или я что-то не понял для чего это нужно.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
