я в однокласниках... чинарёв илья .солнцево москва. 47 лет. или почта
iliyadll@inbox.ru. казус дурной никак не может пароль сохранять.... это про осцил! у меня такой-же (с1-65) у меня горячий весь! синхр работает! а вот при перекл Vольтажа )0( линия скачет. при регулировке сбивается линейность измерения напряжения! плюнул на это! кручу регулятор на передней панели. у тебя скорей всего либо труба сдохла! либо гашение луча смотреть надо! а в синхр буду щас по твоей схеме в 15 мег разбираться! скорей всего нужно все электролиты поменять!( у меня был с1-94 маленький до 250 кгц! такие-же примерно неисправности как в твоём! заменил электролиты! в высоком полудохлый диод был! и чахлый кондюк на 620пф 3000 вольт имел недопустимую утечку в каскаде гашения луча! и на регулировке яркости не было кондёра на массу! 10 нф на 630в! на схеме звёздочкой помечен был. я его установил( это линия с одного края уже и светлее а с другого шире и темнее! (астигматизм наверное называется) пиши если ещё актуально....
