23.12.2013, 01:26
#21
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Помогите придумать пищалку для авто
Сообщение от ganzubas
Повторюсь, дополнительные сигнализации ставить не хочу. Речь идёт об удобстве использования штатного ЦЗ. Просто дополнительно к световому подтверждению, хотел добавить звуковое.
Берёте пожарную табличку с надписью "пожар" выковыриваете маленькую плату с пищалкой, можно также извещатель охранный или пожарный, всё работает от 12вольт, и громкость можно менять.
23.12.2013, 01:58
#22
Сказал спасибо: 919
sudnevalex, помилосердствуйте!
http://www.ebay.com/itm/PIEZO-ELECTR...item2a3240165e
Подключать между плюсом поворотника и плюсом зажигания.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 23.12.2013 в 02:00.
23.12.2013, 04:59
#23
Сказал спасибо: 8
В автомобильном покупаете готовую маленькую пищалку за 30руб
23.12.2013, 05:22
#24
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Прошивку никто бесплатно писать не будет.
За такую мелочь даже стыдно деньги брать.
Но процессор требует программатора.И,если писать для PIC12ХХХ,например.-то не для всякого программатора пойдет.Нужен типа PicKit.Он у вас есть?
Последний раз редактировалось pictele; 23.12.2013 в 09:02.
23.12.2013, 05:27
#25
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Ну тогда подключаете реле к поворотнику на лево и к поворотнику на право и реле к замку зажигания (при наличии зажигания контакты разомнкнуты), контакты трех реле соединяем последовательно. Релюшки запускают сигнал авто. Теперь при нажатии кнопки штатки срабатывает клаксон. Только не включать аварийку без выключенного зажигания.
А вообще у штаток есть лампочка на панели, при постановке на охрану она загорается при снятии гаснет. Задействовать можно ее, только контролер нужно подключать. Программа простая. Прошивку можете сами накатать. Познакомитесь его величеством микроконтроллером.
23.12.2013, 10:35
#26
Сказал спасибо: 145
Набросать схему на бумаге можете? И как она реально будет отсчитывать количество "ПИКов"?
Набросал схемку на "логике", хотя на МК было-бы изящнее (ИМХО). На "Протеусах" не проверял, но вроде явных "косяков" нет. Цепь R2C2 задаёт интервал для нужного количества "ПИКов". Транзистор MOSFET P типа (например BS250). Дополнительный вход "Зажигание" блокирует "пищалку" в любых вариантах.
23.12.2013, 10:49
#27
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Вобщем задача такова: на автомобиле не установлена доп. сигнализация, только Ц.З. и штатный иммобилайзер. Соответственно никаких звуков при постановке и снятии с охраны машина не издаёт. Приходится всё время смотреть как моргают аварийки. Так вот , появилась идея прикрутить к этому делу пищалку, чтобы постановку на охрану было "слышно". Идея такова, паралельно с аварийкой установить схему (не тупо зуммер), которая будет считать количество "писков" и после двух писков выключаться (это если машина будет стоять на аварийке). Получается при постановке на охрану - 1 писк, при снятии - 2 писка. Как можно такое осуществить. Знаний у меня не богато, сам придумать схему не могу, но если кто поможет набросать схему, то собрать смогу. Желательно минимальную по габаритам (встраивать планирую в водительское зеркало). Наверное на микроконтроллере.
Ты же и так все знаешь, чего тебе помогать. Бери микроконтроллер и делай. Или думаешь: кину клич тут десятка 2 фанатов набежит и за бесплатно сделает.
В Луганском радоимаркете пищалки размером с 10коп на напряжения от 3 до 12В стоят не дороже 5грн. А тут тебе дисер делай за бесплатно... Совсем ленивый народ пошел.
Знаний не хватает? - заодно и научишься, хотя еще вопрос сможешь ли "собрать схему"
Змей ядовитый
Последний раз редактировалось kru_yurij; 23.12.2013 в 10:55.
23.12.2013, 11:52
#28
Сказал спасибо: 10
Сообщение от pictele
PicKit-а нет, но есть несколько других программаторов (на USB, COM и LPT порты) С успехом прошивающие и МЕГИ и ПИКИ
Да есть вся эта приблуда, но как она количество Писков отслеживать будет?
Да, примерно так я и думал. Как некоторые сдесь говорят, для знающего человека это дело 5 - 10 минут...
Спасибо большое, т.е.как я понял схема имеет ограничение работы по времени ~ 3 сек. достаточное для 2-х писков. А ZQ1 это кварц или пьезо пищалка? И какая сюда пищалка нужна со внутренним генератором или без?
23.12.2013, 12:09
#29
Сказал спасибо: 44
Пиарится ТС.Кокетничает.
Не верю я,чтоб обладая столькими программаторами не смог такую простую хрень написать.
Ты начни,а мы направим в нужное русло.
Кайф словишь.
23.12.2013, 12:29
#30
Сказал спасибо: 10
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
