AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 15.01.2014, 10:55
shurik_ss
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
shurik_ss на пути к лучшему
По умолчанию Re: Несколько функций на одной кнопке
Возможно, извлечете что-то полезное из моей процедуры опроса клавиатуры (для ATtiny2313):
PHP код:
def Beep R27    ;длительность звукового сигнала (мс) ("0" выкл.)
def Kbd R28    ;состояние клавиатурысчетчик задержки "длинного нажатия"
.def Command R29    ;команды и событиябиты0-сигнал на входе1-длинное нажатие2-короткое нажатие3-...
start:
ldi    Kbd,0xFF
        ldi    Command
,0
        ldi    Beep
,0
//----------Опрос клавиатуры
get_kbd:    cpi    kbd,0xFF
        breq    get_kbd_1
        cpi    kbd
,0
        breq    get_kbd_4
        sbis    PIND
,6
        rjmp    get_kbd_3
        ldi    kbd
0xFF
        sbr    Command
4
        ret
get_kbd_4
:    sbic    PIND,6
        ldi    kbd
0xFF
        ret
get_kbd_3
:    dec    kbd
        brne    get_kbd_2
        ldi    beep
0xFF
        sbr    Command
2
get_kbd_2
:    ret
get_kbd_1
:    sbic    PIND,6
        ret
        ldi    beep
0x80
        ldi    kbd
0x14
        ret
Процедура вызывается из обработчика прерывания таймера Т1 (обеспечивает счет реального времени) 10 раз в секунду (т.е. автоматическая защита от дребезга). В момент нажатия генерится короткий звуковой сигнал (это делает обработчик таймера Т0, отвечающий за звук. В регистре Beep хранится время в мс, оставшееся до окончания генерации звука). При отпускании кнопки ("короткое нажатие") или окончании задержки "длинного нажатия" (кстати, кнопка одна, висит на линии 6 порта D) в регистр Command заносится код команды (биты 1 и 2). Дальнейшая его обработка - асинхронная в теле программы. Кроме того, если нажатие было длительным, при окончании задержки генерится длинный звуковой сигнал. Автоповтора нет (т.е. нажали, держим, через секунду сработало "длинное нажатие", дальше можно держать сколько угодно - ничего не будет). Для работы требуется один регистр (kbd) в монопольное пользование. Как видно, здесь нет циклов и задержек, поэтому опрос клавиатуры существенно не влияет на %
Последний раз редактировалось shurik_ss; 15.01.2014 в 11:44.
shurik_ss вне форума
Сказали "Спасибо" shurik_ss
ua3rad (17.01.2014)
Непрочитано 21.01.2014, 13:55
ua3rad
ua3rad на пути к лучшему
Всем большое спасибо за помощь!!!
ua3rad вне форума
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Триггер на несколько секунд rewacom Электроника средств транспорта 9 30.06.2009 11:47
Несколько мобильных операторов на одной SIM карте Angelus Автоматика и аппаратура связи 7 05.03.2007 11:26
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
