06.01.2014, 19:15
Сказал спасибо: 491
Re: Увлажнитель воздуха SCARLETT SC-988. Схема управления
Геркон вроде должен блокировать работу генератора, при снятой ёмкости, или уменьшении уровня воды.
Схема блока генератора - по ссылке в посте 15. В вашем варианте величина R1 3.3 Ома.
Электролиты вроде выглядят как живые. Роль радиатора на себя берет корпус с излучателем. При отсутствии воды - перегрев. Вид черных проводов - от трансформатора - немного поплавились, - или кажется?
Как всегда, на плате много свободных мест под элементы
Сравнить бы - насколько соответсвуют платы обоих вариантов - тогда можно прикинуть - куда цепь блокировки цеплять.
При отсутствии чаши и воды - состояние геркона можно прозвонить?
Мощность - можно попробовать убавить, уменьшив напряжение питания, - подавать не 34в, а меньше.
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
Последний раз редактировалось mikes357; 06.01.2014 в 19:23.
08.01.2014, 06:38
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Да, так и регулируется, недавно сам колупался со сгоревшим БП от увлажнителя, пар начинает идти от вольт 28 где-то, повышаете до 35 В - это уже максимум. Помню при 30 В где-то пол ампера берет, вдруг пригодиться.
13.01.2014, 16:35
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Ребята! Посмотрел внимательно на плату генератора, понял, что плата управления показанная ранее в общем-то и не нужна. Набросал ее схему и сделал фотки с обеих сторон. Там есть недостающие элементы.
Может светлые головы подскажут какого номинала резистор R4, структура Q2, и для чего место под VR1?
Я так понимаю если убрать перемычку "К", поставить недостающие элементы то...
В прежнем варианте сигнал управления подавался по одному проводу к контакту 1 разъема VR.
13.01.2014, 18:42
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
На схеме Q2 ошибочно обозначен как Q3. И он должен быть n-p-n. VR1 - переменный резистор.
14.01.2014, 12:28
Добавил в схему элементы, а какие взять номиналы R4 и VR1.
Что регулирует переменный резистор?
15.01.2014, 12:57
Впаял элементы Q2-2N5551, R4-10k, RV1-10k, перемычку "К" убрал, транзистор Q1 пока не припиваю, светодиод D2 светится, кулер не крутится, транзистор Q2 не открывается.
Никто не подскажет для чего нужны разъемы "К" и "VR"?
Схему исправил и дополнил.
17.01.2014, 18:17
В общем ситуация такова.
Разъем "К" управляет включением кулера (поставил выключатель) при выключенном положении кулер не крутится, светится светодиод D2, перемыкаю контакты "К", светодиод D2 гаснет, загорается светодиод D3, работает кулер. Резистор RV1 вроде регулирует мощность излучателя, но тумана нет, только небольшой фонтанчик воды над пьезоэлементом.
Максимальной высоты (около 2 см) фонтанчик достигает при сопритивлении RV1 = 7 кОм, при уменьшении сопротивления фонтанчик пропадает совсем, при увеличении сопротивления плавно становится меньше.
Конденсаторы все проверил на работе измерителем емкостей и номиналы указаны на схеме, что дальше ковырять не знаю, подскажите, будьте так добры.
27.01.2014, 21:38
К разъему "К" подключается геркон датчика уровня воды. К разъему "VR" подключить переменный резистор 50-100 ком. смещая потенциал базы Q1 должна регулироваться мощность.RV1 похоже регулируется так,чтобы при срабатывании датчика уровня воды "глушился" генератор.Думаю где-то так.
Последний раз редактировалось 1964; 27.01.2014 в 21:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
