18.01.2014, 20:38
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Схема управления биполярным шаговым двигателем
en на плюсе давно, я имею ввиду то что нет регулировки скорости с кнопок, моторчик крутится, но регулировать не получается скорость (время задержки)
18.01.2014, 20:43
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Арктур
При a=10000 один шаг - 10 сек., 1 оборот - 750 сек. или 12.5 мин.
Но даже это вряд ли будет -
delay_ms (ms) разве работает не с константами ?
В компиляторах от MicroE да, есть даже функция vdelam_ms, которая работает с переменными, но задержка не точная.
И еще в этих компиляторах не допускается использования задержек в процедурах прерывания. Т.е. как бы минус одна грабля
18.01.2014, 20:51
Сказал спасибо: 66
исходный код
Код:
DDRB = 0b11111111;
PORTB = 0b11111111;
while(1)
PORTB=0b00000110;
delay_ms(100);
PORTB=0b00000111;
delay_ms(100);
PORTB=0b00000011;
delay_ms(100);
PORTB=0b00001011;
delay_ms(100);
PORTB=0b00001001;
delay_ms(100);
PORTB=0b00001101;
delay_ms(100);
PORTB=0b00001100;
delay_ms(100);
PORTB=0b00001110;
delay_ms(100);
я после каждой паузы попытался опрашивать 2 кнопки и по их состоянию изменять (a)
Код:
if(PIND.0==0)
{a=a-10;}
if(PIND.1==0)
{a=a+10;} |
а оно не изменяется
Последний раз редактировалось WindoЗavr; 18.01.2014 в 20:55.
18.01.2014, 21:09
Сказал спасибо: 66
люди, ау
18.01.2014, 21:52
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Попробуйте объявить переменную как volatile. Авось компилятор схавает
18.01.2014, 22:13
Сказал спасибо: 737
а вообще на кнопки реагирует? Не надо ноги на Vdd подтянуть? Какую-нибудь лампочку повесьте для индикации.
18.01.2014, 22:44
Сказал спасибо: 30
WindoЗavr, делайте задержку таймером в режиме СТС.
Сменой значения компаратора регулируется скорость.
18.01.2014, 23:22
Сказал спасибо: 66
а можно по подробнее ?
18.01.2014, 23:34
Сказал спасибо: 30
Могу скинуть прожект на асме (так как Тини 15), но там просто организован авторазгон. На кнопке смена направления.
Ну и так как процесс весьма медленный, а тиня больше ничем не занимается, позволил себе загнать тупой перебор кода прямо в прерывание по компаратору.
Да, том коды для униполярного включения.
В Pro_tn15_step_var.asm переопределить порты и поправить макросы и переопределить константы кодов порта,
а в Pro_tn15_step.asm переписать инит.
AVR-Studio
Сказали "Спасибо" omercury
18.01.2014, 23:52
Сказал спасибо: 65
Сообщение от WindoЗavr
исходный код
Код:
DDRB = 0b11111111;
PORTB = 0b11111111;
while(1)
PORTB=0b00000110;
delay_ms(100);
PORTB=0b00000111;
delay_ms(100);
PORTB=0b00000011;
delay_ms(100);
PORTB=0b00001011;
delay_ms(100);
PORTB=0b00001001;
delay_ms(100);
PORTB=0b00001101;
delay_ms(100);
PORTB=0b00001100;
delay_ms(100);
PORTB=0b00001110;
delay_ms(100);
Код:
if(PIND.0==0)
{a=a-10;}
if(PIND.1==0)
{a=a+10;} |
а оно не изменяется
Изменяете переменную "a", а в качестве параметра задержки пересылаете в функцию все время 100?
Не пробовали
Естественно, соблюдая требуемую типизацию данных...
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
