08.02.2014, 00:57
Сказал спасибо: 30
Re: Вибрационный насос "малыш"
radioded, 10 метров воды - это одна атмосфера давления... ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Не на той планете живёте, чтоб ограничение насоса побороть.
08.02.2014, 01:04
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от radioded
Посему, центробежный насос это замечательно, надежен, производительность на уровне, но нужны определенные условия. Если скважина глубокая, альтернативы погружному может и не быть.
Центробежные есть и погружные. У меня колодец примерно, как у вас, насос Джилекс Водомет 60/92, реле давления настроено на 5 атм. Может качнуть и больше ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
08.02.2014, 01:13
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
А к чему это?
Производительность до 2,1 м3/час (до 35 л/мин)
Напор до 36 м
Высота всасывания до 6 м
Я проверил, до восьми еще тянет, больше - уже давление никакое, а именно до одной атмосферы. А вот если всас на уровне насоса, давление больше трех атмосфер.
Поэтому вот это
работает только на нагнетание. Не даром об этом и в инструкции указывают.
Сообщение от lemb
Это я в курсе. Но там другие сложности. Утопить легко.
Сообщение от lemb
Вот об этом я и говорю, на подъем, нет вопросов. Но в скважину опустить центробежный насос проблематично, или вообще невозможно.
Последний раз редактировалось radioded; 08.02.2014 в 01:19.
08.02.2014, 01:18
Сказал спасибо: 30
А к чему это?
Создать разряжение более одной атмосферы невозможно в принципе.
P.S.
минус 0,85кгс/см^2 - у Вас очень хороший насос.
Не мучайте ни себя, ни технику. И лучше опустите насос пониже.
08.02.2014, 01:27
Прочти мои сообщения. Глубина всаса 8.5 метров, насос на глубине 2.5 мера. Высота подъема 6 метров. В инструкции по ссылке 6 метров. (Кстати в моей инструкции было написано 8 метров.) Реле давления настроено на 1.6 атмосферы. Система два года работает без сбоев. Зачем мне опускать еще ниже, если все соответствует условиям предписаными разработчиком и свои задачи насос выполняет?
08.02.2014, 01:39
Сказал спасибо: 30
Прочти ещё раз. Будет мало, то ещё и ещё.
То есть 6 метров он "сосёт"?
Посчитаем?
8,5-2,5 = 6м
6/8,5=0,70588235294117647058823529411765
70% энергии тратится впустую.
08.02.2014, 01:44
Сказал спасибо: 73
Очень странное утверждение. А почему я видел только центробежные скважинные и глубинные насосы? Ну, если забыть про малыши и ручейки, которые таковыми не являются - ими можно качать только из лужи или канавы. Бывают, вроде, ещё плунжерные, но я не видел и не интересовался. В моей местности почти вся вода - артезианская, и в сельской местности в основном берут воду из скважин, причём до глубины где-то метров тридцать вода, как правило, плохая - много железа. Кто берёт из колодцев - не в курсе, как правило, что она для питья непригодна. Никто же анализами не заморачивается. А вот для технических нужд берут воду с небольших глубин. Т.к. при наладке и сдаче котельных нам приходится брать анализы воды, я в курсе, что она не соответствует нормам на питьевую по железу и др. показателям. В городе водопроводная вода - исключительно артезианская. Очень жёсткая, правда. Скважины до 70 и более метров.
08.02.2014, 01:49
Сказал спасибо: 46
Да никаких - у меня этот насос стоял в скважине, пока она давала воду. И масса производителей выпускает погружные центробежные насосы именно для скважин.
08.02.2014, 01:52
Сказал спасибо: 416
radioded, все совсем память потерял? Про одну атмосферу ребята говорят потому что далее вакуум. Вакуумее не бывает. А одна атмосфера примерно 1 кГ/см^2, что равно столбику воды 1000 см=10 метрам. Как вакуум не создавай - выше вода не поднимется, а соответственно насос не засосет. Учитывая неточности изготовления дай бог 0,6 атм., или 6 метров.
Некоторые обходят такое ограничения ставя обратный клапан на всасывающем конце трубы, вручную заполняют ее и старт. Но тоже до определенной высоты из-за явления кавитациии, проще сказать появления зон вакуума, которые любят собираться вместе и столб распадается.
А после насоса вода поднимается на высоту зависящую от трех главных причин: 1. Качества изготовления насоса, 2) мощности двигателя, 3) пропорционально квадрату скорости вращения двигла (грубо 3000(2700) поднимет воду на высоту в четыре раза выше чем 1500(1400)
08.02.2014, 01:53
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Scadauser
А потому, что у поршневых производительность низкая. Давление, правда, можно получить ого-го!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
