06.11.2008, 13:54
Сообщение от FedorChek
где взять файлы *h
Зачем их брать, они есть в CVAVR!!!
06.11.2008, 20:09
Сказал спасибо: 76
Есть еще какая нибудь прога для отладки программы написаной на Си под меги 8
4 Мб размером VMLAB - http://avr123.nm.ru
и ниже на страничке "Симулятор IDE" для разных МК.
07.11.2008, 09:37
Сказал спасибо: 13
до этого эмулировал в AVRСтудии (она у меня крякнутая)
ГЫ... да она свободная... )))
07.11.2008, 16:41
Сообщение от picavr
Ну да точно ошибся я. С ПРОТЕУСОМ перепутал
07.11.2008, 19:49
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Кто за то чтобы я сделал небольшую подборочку программ типа AVRCodeVision C разных версий, протеуса пи-када и т.д.?
10.11.2008, 09:40
Я только за!! (про подборочку ПО)
Ну и вопрос подскажите как корректно поменять код вида под МЕГУ88
while((--time_out)&&(!ACSR.5)); // Wait for first impulse
ругается на !ACSR.5. И что это вообще означает?
Пожалуйста помогите разобраться чайнику.
10.11.2008, 09:58
Сказал спасибо: 76
ругается на !ACSR.5
Специально для чайников написал !
http://avr123.nm.ru/05.htm "Язык Си для МК"
10.11.2008, 10:07
while((--time_out)&&(!(ACSR & (1‹‹5))); // Wait for first impulse
Только вместо 5 лучше использовать имя этого нужного бита. В данном случае ACO. Если компилятор будет ругаться на имя, значит его забыли определить в хидере. Тогда добавим в начале #define ACO 5
10.11.2008, 10:39
Пробывал вместо !ACSR.5 писать !ACO то же самое правда я не определил #define ACO 5, а что касается ссылки для "чайников" я это читал... У меня проблема перехода на Мегу88. На меге8 вся программа работала посему еще один вопросик, для Меге8 TIMSK|=0x04;//разрешение прерывания по переполнению timer/counter1
судя по переходу на Мегу88 нужно написать
TIMSK0|=0x04;//разрешение прерывания по переполнению timer/counter1
TIMSK1|=0x04;//разрешение прерывания по переполнению timer/counter1
TIMSK2|=0x04;//разрешение прерывания по переполнению timer/counter1
Это так?
10.11.2008, 16:18
Сказал спасибо: 76
Что в визаде CVAVR ее нету чтоль ?
Это так?
Дак в визаде CVAVR включите что вам нужно да код посмотрите.
Читали ведь ... значит знаете как это делать.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
