10.03.2014, 11:08
Сказал спасибо: 29
Re: Автономное питание в автомобиле
По-моему здесь заложена чрезмерная избыточность системы видеонаблюдения для автомобиля.
Зачем непрерывно вести видеозапись, в течении трёх, четырех суток, большую часть времени во круг автомобиля ни кого не будет. А потом, придётся потратить уйму времени, чтобы посмотреть всё это. Гораздо практичнее, включать систему от сигнализации, или сделать срабатывание на присутствие. И "винты" использовать не придётся, вполне хватит и "флешки", и аккумулятора огромного не потребуется. Результат-то будет одинаковый, т.е. преступление будет зафиксировано.
10.03.2014, 11:11
ну что ж, я подключил убитый аккум на тест.
Регистратор + HDD. Показал 0.6А
Камеру зацепил от сети, проводков допольнительных не нашлось. Но думаю камера не должна сильно влиять на проверку всей системы.
главное это емкость аккума с учетом сильного потребителя - регистратора и импульсного HDD. 3g модема пока нету.
Напряжение на аккуме до включения 12.89
Напряжение на аккуме после включение (спустя 5 минут работы) 12,56
10.03.2014, 11:17
Сообщение от KREN
В регистраторе при включенном состояние есть функция буфера записи.
Т.е. запись срабывает при движение на камере. Запись пишешься с учетом установленного буфера например что было 10 секунд до срабатывания детектора движения.
Как реализовать ваше предложение ?
Запись можно вести так как я описал выше. Но сэкономить энергию не получиться. Т.к. HDD всеравно будет работать на холостом.
Просмотр записи оч прост. В программе отмечены все промежутки когда было замечено движение.
Не забывайте про возможность просмотра онлайн, чтобы мне не пришлось смотреть кино про ДТП через два дня. ДТП нужно выявлять сразу же )
10.03.2014, 11:19
спустя 15 минут 12.6v
странный аккум )
10.03.2014, 11:19
Сказал спасибо: 461
Сообщение от vavrichyk
Один из них. отсутствие записи в момент столкновения.
В момент столкновения? - у вас будет постоянное питание от сети машины. Развязку можно сделать на диодах шотки. Советуют измерить пиковый ток во время включения. Зачем? Вас должен интересовать только средний ток, ваши замеры китайским ММ достаточны. При расчете емкости аккумулятора нужно учитывать, что при небольшом токе разряда, отдаваемая емкость увеличивается.
10.03.2014, 11:25
Сообщение от IOPA4
помогите рассчитать )
я потенциально рассчитываю пока что на на 50-60A/h.
Ток пока что 1А. Да и считать легче.
10.03.2014, 11:28
Там хотят сказать что пиков очень много в очень коротий промежуток времени. И мультиметр просто не успевает увидеть их, поэтому может не учесть. В это чревато 2х 3х кратным увлечением потребления тока, как я понимаю.
Но этот вопрос можно оставить. Т.к. есть сведения осциллографа в рунете.
10.03.2014, 12:06
спустя 1 час
12.62v
хотя за 15 минут до этого было 12.54v
Кто может объяснить жизнь этого аккума )
разобрался почему. плохой контакт на батарее. надо зашкурить.
Последний раз редактировалось vavrichyk; 10.03.2014 в 13:12.
10.03.2014, 12:07
Я читал что мол в зиму перед запуском нужно включить ближний свет ненадолго, чтобы разбудить аккум ))
Тут тот же эффект ?
аккум после зарядки стоял 1 неделю дома.
10.03.2014, 12:24
Сообщение от McWolfinger
Вы бы еще астролябией померяли...
У винчестеров все больше импульсные токи, которые Ваш так называемые "мультиметр" просто не в состоянии отловить.
А чем мне мерить в домашних условиях ? для бытовой задачи.
Вот ссылочка на замеры.
http://www.thg.ru/storage/obzor_4_hd...est/print.html
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
