14.03.2014, 15:10
Сказал спасибо: 61
Re: Непонятный он, этот ток
Сообщение от micoss
мы в техникуме изучали 14 методов расчета электрических цепей
Огласите!
P.S. А то может быть и так:
-Сколько языков Вы знаете?
- Три:
1. Русский со словарем.
2. Русский без словаря.
3. Матерный - свободно.
14.03.2014, 15:21
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
Да ну что Вы!
Метод контурных токов только в ВУЗе дают, и то не в каждом.
На самом деле это было в "Радио" и к школе тоже отношения не имеет.
Давно замечаю, что Easyreader83 ,балаболка. Слышу звон...
Сказали "Спасибо" JhonLaboratory
14.03.2014, 15:32
Сказал спасибо: 472
Re: непонятный он, этот ток
Сообщение от dosikus
Easyrider83, не обращай внимания . Студент пошел не нерест .
Пора острогу брать ...
... Вот если бы прикинулся девочкой... студенткой т.е. ...
... мы б еще и про законы Кирхгофа...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
14.03.2014, 15:36
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Федя-Инженер
Так девочкой или студенткой?
Не, тогда только методом тыка.
14.03.2014, 16:01
Сообщение от kreking
Всё верно. Потратил на студента 3 минуты. Считать по формулам было-бы дольше. Ан-162 потратил больше времени. В добавок, не указано напряжение источника питания. Слова "В схеме, придуманной мною самим...", натолкнули на мысль, что студент маскируется под радиолюбителя. Совет студенту - заменить всю схему одним резистором.
Так я заменил всё это сначала одним резистором, чтобы посчитать главный ток входа.
Сообщение от akegor
Если бы он сам посчитал и по формулам - пользы было бы неизмеримо больше.
Протезом размахивать научится потом, надо уметь и ум наморщивать.
Я делал по формулам, в частности использовал Ома, Кирхгофа и потенциал.
Это я читал накануне старта темы.
В общем спасибо, что конкретно мне читать, я уже понял.
Последний раз редактировалось dosikus; 14.03.2014 в 21:15.
14.03.2014, 17:24
Сказал спасибо: 706
Alexey909, А вы умеете насильно ток развернуть !!!!
14.03.2014, 17:39
Сказал спасибо: 276
Alexey909, а в чём тайный умысел четырёх постов подряд за 3 минуты?
Неужели на рекорд Гиннеса идёте?
Если таки нет, то для добавления в свой же пост чего-либо можно использовать кнопку "Правка".
14.03.2014, 19:37
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
схема решается элементарно заменой резисторов по схеме треугольник на эквивалентную звезда или по уравнениям Кирхгофа (всего два контура)
что вам удобнее
15.03.2014, 14:58
Сообщение от andrey9806
что вам удобнее
Я на звезду заменил, и после вычислил общее сопротивление цепи. По закону Ома и выяснил главный ток 0,238 Ампер. А вот как дальше - пока ещё не разобрался . Вчера читал метод контурных токов и потенциалов. Потенциалы понять легче, а вот с контурным возникла проблема. К чему приравнивать выражения падений напряжений, не разобрался, пошёл сейчас ещё пояндексю на эту тему.
15.03.2014, 15:00
Сообщение от KBH-I
Надо же ответить четырём разным людям, и причём небольшими сообщениями. Да и набираю я не быстро, был бы быстрее, за минуту б справился.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
