07.03.2017, 15:35
Сказал спасибо: 351
Re: Увеличить частоту ШИМ'а Arduino
Сообщение от Fer3ll
Я только начинающий
Начинающий в чем и на чем? ардуино?
Почему злятся на ардуино,да потому что если случается простой вопрос расчет частоты шим и начинается..
Глаза боятся,а руки делают.
07.03.2017, 15:56
Сказал спасибо: 1,105
Смотрите в даташит.
Лежит на atmel.ru, перевод на русский поищите на gaw.ru; таймеры во всех авр-ках одинаковые (ну, почти). Там формулки, типа как в 12-м посте. Посмотрите режим СТС, если 62 КГц мало. Посмотрите режим фазово-корректного ШИМа, если дёграется при изменении скважности.
ЗЫ Пишу на ассемблере про .ino не знаю
07.03.2017, 19:20
Я дико извиняюсь перед всеми, действительно это была моя ошибка. Не поверите что было, да я и сам пол дня потратил чтобы это обнаружить. Оказалось кривые модели Аrduino для Proteus. Simulino называется. Скачал нормальные, проблема ушла. И использую Sublime Text вместо стандартной Arduino IDE, что тоже не могла не создавать дополнительных палок в колесах. Все красиво и показывает как у автора статьи. Еще раз прошу прощения.
Последний раз редактировалось Fer3ll; 07.03.2017 в 19:22.
07.03.2017, 19:50
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от mikesmith
.................. А ваще, Ардуина - зло))
Объясните, пожалуйста, почему Ардуино зло?
Mega 328 не зло, а как установили на плату Ардуино, сразу становится злом. Не понимаю......
07.03.2017, 20:31
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Беда не в Mega 328, беда в подходе.
Сама концепция "Ардуино" - это сборка несложных схем из "кирпичиков". И готовых библиотек.
В принципе это должно было наверно ступенькой, по которой громадная масса людей должна-была прийти в мир электроники и микропроцессоров. Но по факту - следующая ступенька оказалась очень большой. Т.е. создать простенький скейтч из стандартных функций библиотек - это один уровень. А например запустить аппаратный I2C с обработкой ошибок на контроллере прерываний и загрузкой данных через DMA на STM32 - это уже другой уровень. Сильно другой. Вообще несопоставимый.
В результате огромная масса народа застряла на уровне Ардуино. Ибо шагнуть дальше - это оказалось очень тяжело. Особенно если долго возится с Ардуино.
Ибо возиться с битами и регистрами и огромными, не всегда внятно написанными
даташитами после песочницы Ардуино - жуткий неподъемный труд.
Наверно правильнее сразу пропустить Ардуино. Да, сложнее. Не получится за 30 минут получить рабочий прототип. Куча времени, пота и отладки. Но в долговременной перспективе - правильный путь.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
07.03.2017, 21:22
Сказал спасибо: 25
На куче форумов задавался этот вопрос, значит начинающие сталкиваются с подобным ограничением. Не виноваты же они, что что ардуина не учит программера работе с таймерами и PWM.
Ну так если они не читают даташит на микроконтроллер - кто им злобный буратино? А "совет" вредный и не полный, для тех кто так и не сподобится взглянуть в даташит. Потому что помимо делителя есть ещё разные режимы ШИМ, при одном из которых, например, счётчик считает снизу вверх, а достигнув верха, считает сверху вниз, да и функционал выдачи сигнала разный, можно, при достижении нужного значения счётчика установить на выводе 1, а можно 0, или переключить. Или при счёте вверх установить 1, а при счёте вниз - 0.
07.03.2017, 23:00
Сказал спасибо: 168
Сообщение от ut1wpr
Типа "а нафига вам это знать"
но тогда вопрос-а как же учиться,если там всё
скрыто от глаз новичка.
потому что команды то он знает,а вот красота и простота
решений-это не сразу даётся.иногда и подсмотреть надо.
Виктор
08.03.2017, 00:52
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от Fer3ll
Дожили... Ардуино и так костыль, так его еще и на "Протез" поставили.
А ручками пощупать, живыми приборами потыкать, в конце концов паяльничком подымить? А?
Ведь Ардуина и создана для того, чтобы "железячную" жизнь упростить, чтоб эта жизнь стала доступна многим (рукожопым).
Последний раз редактировалось krug_vv; 08.03.2017 в 02:47.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо krug_vv за это сообщение:
08.03.2017, 04:21
Сказал спасибо: 351
Сообщение от krug_vv
У меня друг провайдер,он сказал лучше ардуино ничего нет.Зачем мучится паять,изучать. Взял готовый скетч залил и усе.
Благими намерениями выложена дорога в ад
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2956
Ответ от разработчиков протеуса
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=10133&page=296
1) https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2958
2) https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2966
Обидно,а так все красиво начиналось.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 08.03.2017 в 04:33.
08.03.2017, 14:37
Чего ноем, не понимаю. Не надо тебе готовый Ардуино в протеусе, не пользуйся. Не надо тебе вообще ардуино( или конкретно Atmel), используй другие камни. Его нету в стандартной библиотеке. По поводу паяльника, не проблема, будем и паять и дымить (умеем, научены), не надо так сразу судить о не знакомых людях. А по поводу рукожопства, конкретизируйте в чью сторону это было сказано. Послать ведь могут.
Причем тут дорога в ад к Ардуино? Не нравится готовое, тулите на коленке программаторы и используйте голые камни.
пысы. Указанный автором метод конфигурации таймеров, включает режим Phase-Correct PWM.
регистры "В" таймеров не сконфигурированы.
лишний раз доказывает что никто даже не проверил как оно работает)))))
Последний раз редактировалось Fer3ll; 09.03.2017 в 18:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
