17.04.2014, 12:02
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Re: Гелевый аккумулятор высох?
Сообщение от Sanyo
... если электролит полностью высушен до кристаллов,..
По виду внутренностей сквозь открытые пробки эта пара аккумуляторов ничем не отличалась от таких же, что на сегодня остались работоспособными. С чего я сделал вывод, что они высохли - вся куча два года жарилась на солнце в черной железной будке, до которой руками не дотронешься - горячая, а потом мерзла зимой. Плюс по записанным данным с датчиков контроллер солнечных батарей отключал заряд только после 15 вольт. Два остались живы, два умерли. Экстремальные условия это не безалаберность, это был намеренный эксперимент. Хотя, правду сказать, подвох со стороны контроллера не планировался. Пара аккумуляторов сохранили примерно по 190 ач из 230, и 15 миллиом внутреннего сопротивления а еще пара сдохла до полной неработоспособности, внутреннее сопротивление возросло с изначальных 0.01 до нескольких ом. Ну и как вывод напрашивается, что эта пара просто высохла.
Между прочим холодец тоже прекрасно впитает воду. Только произойдет это не сразу, а через неделю, месяц. Мне торопиться некуда я это делаю между делом, у меня есть основная работа. А это так, для души.
17.04.2014, 15:32
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от levberg
Это абсурд! Желатин разрушается серной кислотой
Возможно и не именно желатин, а подобие! Объясняли то лет 30 назад... главное суть, а не химическая формула))
17.04.2014, 19:17
Сказал спасибо: 706
Сообщение от spamkerdyk
Ну не знаю-не знаю, у меня жарится так уж жарится - яйца в песочке запекать можно и третий год живые.
17.04.2014, 22:45
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Плотно ими занялся,когда несколько десятков накопилось,много форумов вкурил.Основная причина если после инъекции дистиллировки ток зарядки не меняется-разрушение перемычек,между банками,или к выводам.Много фоток разобранных аккумов на форумах,перемычки как специально сделаны тоненькими.Восстановилось и работают до сих процентов 35-40 думаю.Стоят в бесперебойниках.
18.04.2014, 03:05
Сообщение от medtexnik
А вот здесь Вы промахнулись! В бесперебойниках стоят не гелевые, а обычные кислотные (7А 12В), с той разницей, что у них нет жидкого электролита, а ним пропитана тряпка, которой обмотаны пластины! Действительно подлежат восстановлению, доливкой 5-15 кубиков дистиллята\ на банку! Ещё есть пару премудростей вернуть их к жизни, включая кратковременные переполюсовки либо замыкания, в процессе зарядки..... я уже в какой-то из тем писал это! А вот, насчет перемычек между банками, действительно имеет место быть такая ситуация! ... хотя чаще попадаются банки в "коротыше"!
18.04.2014, 11:36
Сказал спасибо: 359
В прошлом году мой коллега, который занимался аккумуляторным хозяйством, собрал все мертвые аккумуляторы от бесперебойников в отделе, насверлил в них дырок, залил воды, а потом погонял их заряд - разряд и в конце отверстия заклеил. Всего там было штук десять наверное. Так он потом мне сказал, что восстановил все. И не просто восстановил, а процентов на 80. У меня нет оснований ему не верить.
К сожалению начальство этот подвиг не оценило: такой команды не давали, значит работы не было. Товарищ обиделся и сейчас не то бастует, не то уволился (не из-за этого, у него и кроме этого конфликты были). И мне не с кем стало консультироваться. Но он мне тоже вдалбливал: на Зонненшейнах крышки не для того, чтобы воду лить, не открывай и не придумывай.
18.04.2014, 12:24
Сказал спасибо: 120
Дырок сверлить смысла нет,там крышка на клею,достаточно поддеть шилом,под ней отверстия в банки,прикрытые резиновыми крышечками-клапанами.
18.04.2014, 12:59
Сказал спасибо: 120
Сообщение от Sanyo
Вы правы вычитал про них-пропитанный жидким электролитом пористый заполнитель из стекловолокна, микропоры этого материала заполнены электролитом не полностью, свободный объем используется для рекомбинации выделяемых в процессе зарядки газов.(аккумуляторная батарея CSB GP 1272)
19.04.2014, 15:34
Сказал спасибо: 359
Дырок сверлить смысла нет...
Пардон, "насверлил", это мое слово для связки. Цитата из его рассказа: "Через отверстия залил шприцем...". Раз отверстия, значит я понял - сверлил. А живьем я их не видел.
А вот еще любопытно, как они рекомбинируют. Водород и кислород недостаточно просто привести в контакт, получится смесь, которая может стабильно стоять черт те сколько времени.
Там какой-нибудь катализатор есть?
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 19.04.2014 в 15:38.
20.04.2014, 21:05
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Кое что о рекомбинации, с сайта официального представителя Sonnenschein в России:
http://www.akku-vertrieb.ru/products...it/howwork.php
Сказали "Спасибо" Serg SP
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
