11.04.2014, 22:27
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Re: Мощный шунт
Ну ребята, спасибо что откликнулись. Не ужили из поста не ясно что я в теме. И закон Ома более менее знаю. И приборы которые мне предлагаются купить, давно уже имеются, даже есть приборчик сопротивление до сотых ома мереет. Я хотел мерить максимальный ток, который может отдать акум. Понятно было что нужна нагрузка, а прибор с шунтом покажут ток в цепи. Сегодня решение пришло само собой. Найду стартер с грузовика, чтоб на машине не жечь. По току потом видно будет, может на 500А придется поставить.
11.04.2014, 22:48
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Мощный шунт
Сообщение от avtofokus
К стартеру положен еще и двигатель от грузовика. Это не шутка. Стартер (электродвигатель, по сути) без нагрузки на валу возьмет ампер 20 максимум. Удобнее резистивная нагрузка (лучше спираль из толстой, можно стальной, проволоки, еще лучше толстый нихром) соответствующая мощности аккумулятора. Если СТ55 и СТ130 нагружать на одну и ту же нагрузку, первому можно посыпать пластины от перегрева, а второй не покажет максимального тока, который может дать. Читай заводские характеристик аккумуляторов, подбирай нагрузки. Совет - нагрузку в виде спирали можно держать в воде , тогда требуемые габариты значительно снизятся, и можно давать большие токи, пока вода не вскипит. Так на мощных передатчиках поступают
Последний раз редактировалось 6ap6oc; 11.04.2014 в 22:58.
12.04.2014, 00:07
Сказал спасибо: 4,687
Re: Мощный шунт
Сообщение от 4712357482
А шунт я делал просто - померил падение на проводе
Такой "шунт" я делал - годится только для показометров - под током показания плывут вверх от нагрева.
Сообщение от 6ap6oc
И на балластниках для испытания сварочных инверторов.
12.04.2014, 03:10
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Мощный шунт
покупаем в магазине спираль нихромовую, вытягиваем, замеряем сопротивление и начинаем складывать на пополам.каждое складывание уменьшает сопротивление в 4 раза а а допустимый токувеличивает в 2 раза, если сложить этот пакет до длинны 5 - 10 см, то возможно получим требуемое
12.04.2014, 09:19
Re: Мощный шунт
Сообщение от vlanis
Тут проблема обеспечить надежный контакт всех проволочек в пакете с выводами.
Как решали?
Да и нихром уже практически исчез из продажи.
Один фехраль.
Если Вас будут уверять "мамай клянус, слюшай" - вам втюхивают все тот-же фехраль.
Одно радует - у него ТКС вроде вдвое лучше, чем у нихрома.
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.04.2014 в 09:31.
12.04.2014, 11:27
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Мощный шунт
На любом приличном предприятии есть 75 мВ шунты из манганина. Любые попытки использовать другой материал приводят к большим погрешностям в деле.
12.04.2014, 17:08
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Мощный шунт
При проверке автомобильной аккумуляторной батареи нагрузочной вилкой необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
"Для проверки современных батарей, у которых доступны только выходные клеммы, надо использовать 12-ти вольтовые нагрузочные вилки. Нагрузочное сопротивление выбирается таким, чтобы обеспечить нагрузку аккумулятора током I = З х С20 (например, при ёмкости батареи 55 Ач, нагрузочное сопротивление должно потреблять ток I = З х С20 = 3 х 55 = 165 А). Нагрузочная вилка подсоединяется параллельно выходным контактам полностью заряженной батареи, замечается время, в течение которого выходное напряжение снизится от 12,6 В до 6 В. Это время у новой, исправной и полностью заряженной батареи должно быть не менее трёх минут при температуре электролита +25°С."
Подробнее: http://www.avellinfo.ru/soderzhanie-...#ixzz2yg1cV7I8
Последний раз редактировалось AVP1703; 12.04.2014 в 17:20.
12.04.2014, 17:28
Сказал спасибо: 17
Re: Мощный шунт
Если вы попытаетесь замерять максимальный ток, который может выдать аккумулятор то в итоге вы получите очень большой "бабах" вместе с "душем" из горячей серной кислоты, вылетающей из разрушенного корпуса аккумулятора
12.04.2014, 17:42
Сказал спасибо: 282
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Re: Мощный шунт
Сообщение от Владимир из Уфы
Автофокус, хватит выдумывать, купи лучше у меня этот наборчик. Вчера ещё хотел предложить, но лампочка перегорела при включении, и я пошёл спать.
Этим приборчиком можно мерить мотоциклетные аккумуляторы, да и то побаночно. Т. е. должен быть доступ к каждой банке. Ежели его зацепить его на 12 вольт от него мало чего останется.
12.04.2014, 18:02
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Мощный шунт
Автофокус,зайдите сюда http://электротехнический-портал.рф/...----/42--.html Поищите в сети руководства на Э 107 и Э108.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
