30.04.2014, 18:39
Сказал спасибо: 6
Re: Датчик тока 100А сигнал логики
Сообщение от mikaleus
Предлагаю взять ферритовые кольца разрезать пополам сделать зазор и зазором можно регулировать ток срабатывания геркона. Вставить туда картонку (пластмассовую пластинку) соответствующей толщины и залить клеем.
А ферритовое кольцо от шнурка на монитор от системника подойдёт для использования?
30.04.2014, 18:50
Сказал спасибо: 6
Геркон выдержит ток реле или лучше схемку спаять с ключиком? Ещё есть силовое реле с оптроном. Вот с оптроном, думаю, будут сложности. Во время работы ВЧ трансформатора в радиусе пяти метров вся электроника сходит с ума, помехи могут на свободных концах проводов давать ложный сигнал на оптрон.
30.04.2014, 19:46
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Alex9797
Разместить геркон поближе к токоведущей жиле кабеля.
Положение геркона перпендикулярно к кабелю? Таким положением геркона получу наилучший результат?
30.04.2014, 19:52
Сказал спасибо: 5,041
Герконы не любят индуктивную нагрузку. Конечно, лучше герконом не напрямую на реле, а через ключ.
По поводу оптрона и помех. Конечно, в первую очередь корпус источника питания плазмотрона надо хорошо заземлить. Так же хорошо должен быть заземлен и корпус резака. Это уменьшит величину помех.
Двойной провод от геркона желательно экранировать. Но не обязательно. Важно лишь обеспечить подавление помех на приемном конце этого провода, который приходит к ЧПУ. Учитывая, что большой скорости срабатывания не требуется, будет очень уместно применить
Сообщение от sergei2201
. Намотать на это кольцо несколько витков этим двойным проводом, а после кольца каждый провод зашунтировать отдельным конденсатором, порядка 1...2 нанофарады, прямо на землю. После этого концы этих проводов не будут источниками помех, и можно смело цеплять их на вход оптрона, или на ключ с обмоткой реле.
30.04.2014, 19:59
Да, перпендикулярно - это положение мексимальной чувствительности геркона к магнитному полю проводника с током.
Но последнее слово будет за параметрами самого геркона. Вполне возможно, что чувствительности вашего геркона окажется недостаточно, и он не будет срабатывать при токе 10...20 ампер. Тогда придется навить кабелем несколько витков, как я описывал выше.
30.04.2014, 20:05
Сказал спасибо: 6
Спасибо! Попробую сделать как вы сказали. У меня сейчас на оптовходах контроллера стоят подтягивающие резисторы, иногда ложный сигнал пробивается. Попробую с колечками и кондёрами поэксперементировать.
30.04.2014, 20:07
Сказал спасибо: 6
Может быть вы подскажете: Как побороть источник помехи? Чтобы не бороться с помехами.
30.04.2014, 20:09
Сказал спасибо: 6
Поэтапно. Сначала убрать помеху которая уходит от источника плазмореза по сети. И так по цепочке.
30.04.2014, 20:21
Сказал спасибо: 6
Про заземление. Заземление прикручено к столу в двух местах. Сам портал заземлён. Электроника в железном ящике. Заземление сходится в одной точке на заземляющем контуре (полоса идущая по стене вокруг цеха) Плазморез заземлён через розетку, провод идёт до ГРЩ метров тридцать.
30.04.2014, 20:23
На всякий случай повторю еще раз: конденсаторы цеплять именно на землю, а не на корпус или общий провод контроллера!
Никак. Помехи можно только ослабить, и они станут сколь угодно малыми, но никогда они не станут равны нулю. Правда, есть единственный способ - это не включать источник помех. А если серьезно, то помехи - это неизбежность. И пытаться их побороть полностью бесполезно. Тем более, что не всегда есть такая возможность. Если мы делаем некое изделие, излучающее помехи, то мы можем повлиять на их величину. И оптимизацией компоновки, и подбором режимов работы, и экранировкой. А если это изделие не наше, то никаких изменений в его конструкцию и схему мы не можем внести. Тогда надо защищать остальную нашу электронику, причем не от помех, а от влияния этих помех. Это разные вещи. То есть, в вашем случае это контроллер ЧПУ, он должен быть сделан так, чтобы даже в условиях высокого уровня помех он сохранял свою работоспособность. Впрочем, это требование ко всем промышленным контроллерам.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
