Закрытая тема
Непрочитано 13.05.2014, 10:30   #21
Alexcat
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Alexcat на пути к лучшему
По умолчанию Re: ТВ передатчик
Насчет точки над R7 мы уже писали. Судя по всему спектральная плотность гармонических составляющих этого передатчика столь высока что определить при настройке где основная несущая очень сложно даже при ручной настройке. Судя по сообщениям с других форумов эта схема крайне капризна к тонкостям монтажа и "личным качествам" компонентов и особенно транзистора генератора.
Alexcat вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 11:23   #22
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от Alexcat Посмотреть сообщение
Сильное ограничение?
Поиграть величиной С13.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 11:55   #23
Alexcat
Воот. Автор схемы об этом и писал. А именно о подборе С12 и С13 до появления чистой синусоиды. Но такого ВЧ осцилла нет. Анализатора спектра тоже
Alexcat вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 13:50   #24
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Раз хоть какой-то сигнал ловится, значит, передатчик работает.
Я бы поступил в таком затруднении так:
открываем ТВ, на котором принимаем сигнал
Ну ребята, читайте схему. Транзистор VT1 - активный смеситель, Его выход эмиттер. При чем, нарисован с ошибкой. Отсутствует резистор в эмиттере. Выход сигнала зашунтирован на плюс питания. Ну так не бывает. Если кого то смущает что в эту же точку включен контур L3, то это холодный конец, он развязан и на нем должно быть только напряжение питания. А сигнал на телеприемнике есть, потому что узел на VT3 - это классический автоколебательный генератор "емкостная трехточка". Генератор работает, сигнал есть. А нам нужен модулируемый генератор.
Схема изначально ошибочная. это самовозбуд для создания помехи и не более того. Если внести те изменения что я указал ранее, то еще можно добиться каких то результатов. Но я бы все таки рекомендовал пройти по ссылке из 7го сообщения или применил готовый ВЧ модулятор от видемагнитофона, приставки "денди" и т.д.
И не надо "играть" конденсаторами в делителе напряжения.
потому что ничего ограничивать не нужно в обычном генераторе высокочастотного сигнала. Изменение номиналов в делителе напряжения приводит только к увеличению или уменьшению амплитуды сигнала.
Последний раз редактировалось radioded; 13.05.2014 в 13:53.
radioded вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 14:16   #25
RUPARADOX
Аватар для RUPARADOX
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 31 сообщении(ях)
RUPARADOX на пути к лучшему
Делал я эту схему, но уже давненько - работало. В схеме ошибка. На вскидку верхний вывод R7 на эммитер VT1, верхний вывод C11 на +Uпит. Другими словами перемычку R7-C11 разорвать, перемычку коллектор-эммитер VT1 разорвать, С11-L3 верхние выводы на +U пит.
Миниатюры:
Название: передатчик кт610а.gif
Последний раз редактировалось RUPARADOX; 13.05.2014 в 14:20. Причина: Схемку вложил
RUPARADOX вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 17:04   #26
Ан-162
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
Он там и не нужен, потому что нагрузкой является ток коллектора VT3.
C9 выбран таким, чтобы пропускать видеосигнал, и не пропускать несущую.
В остальном не вижу проблем. (точка над R7 лишняя, уже говорил)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 23:20   #27
dnp41
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 99 раз(а) в 49 сообщении(ях)
dnp41 на пути к лучшему
Присоединяюсь. Если ТС в Москве могу подарить свою Денди.
dnp41 вне форума
Закрытая тема
Как проверить передатчик 433 мГц ? Omino Автоматика и аппаратура связи 9 21.01.2013 17:26
Как вывести manchester на передатчик? sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 20.12.2011 03:19
Подскажите пару шифратор-дешифратор и приемник- передатчик vlad_ru Автоматика и аппаратура связи 1 26.12.2010 02:50
Миниатюрный передатчик, какой есть на белом свете? jacek Информация по радиокомпонентам 13 28.10.2010 08:10
кто встречал ну очень маленький передатчик?? savru Автоматика и аппаратура связи 3 14.05.2007 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
