19.05.2014, 17:03
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Re: Дачик перехода тока через ноль
Сообщение от alvadep
при слаботочии как мертвому припарка
Какое технически грамотное, обоснованное мнение!
Ладно, в обеденный перерыв достал из загашника популярный шоттки MBRS340, подключил к лабораторному блоку питания, снял вольт-амперную характериску. Обнаружил, что при 0.15 мА имеем падение напряжение на диоде 100мВ, при 3000мА напряжение 375мВ. То есть высокая чувствительность при малых токах и малое падение при больших. Идеально подходит для отлавливания нулевого тока.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 19.05.2014 в 17:20.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2014 за это сообщение:
19.05.2014, 17:39
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от NK2007
Не ребят, предоставленные Вами схемы действительны для напряжения. Нужно именно датчик перехода через ноль именно тока. Знаком с автором, опишу его проблему пошире:
Строится преобразователь частоты для двухфазного асинхронного двигателя с автономным ШИМ-инвертором напряжения. Силовые модули представлены БТИЗ-мостами (используются 3-фазные модули, используются только две фазы). Силовые сборки имеют возможность настройки т.н. "мёртвой зоны", т.е. времени перекрытия сигналов противоположных плечей моста для того, чтобы недопустить подачи включающего импульса на транзистор, если ему противоположный ещё не закрылся. Суть в том, чтобы запретить включать транзистор до тех пор, пока через нагрузку (в нашем случае - фазу двигателя, что есть индуктивно-активной нагрузкой) протекает ток, т.е. нам нужен датчик ТОКА, который покажет, когда ток в нагрузке перешёл через ноль и уже можно открывать второй транзистор.
-По-моему, вообще не вижу смысла в поиске нуля тока. Т.к. "мертвая зона" создается драйвером инвертора, поочерёдно открывающим верхний и нижний транзисторы с небольшой задержкой и исключающим этим самым сквозной ток. В момент когда оба транзистора плеча закрыты, ток обмотки, генерируемый обмоткой вращающегося ротора (или само-ЭДС обмотки), стекает через защитные демпферные диоды, шунтирующие силовые транзисторы. При этом часть энергии возвращается в источник питания. Что Вам не нравиться в этой системе? Для чего искать момент появления нуля тока в фазе?
Последний раз редактировалось evg5454; 20.05.2014 в 02:47.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо evg5454 за это сообщение:
19.05.2014, 18:02
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от NK2007
Интересно. Два 3-фазных модуля на один двигатель? Круто.
Сказали "Спасибо" Alex9797
19.05.2014, 20:20
я использую 3-фазный модуль STGIP20k60. может кто-то встречался с ним.
мертвая зона там 1 микросекунда.
19.05.2014, 21:21
Сказал спасибо: 4,687
Спасибо evg5454, а то я уже хотел разразиться гневной тирадой по тому-же поводу.
Похоже, частотникостроитель понятия не имеет о назначении дед-тайма,
да еще и сроки его поджимают.
Такой настроит...
19.05.2014, 22:05
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Ан-162
Такой настроит...
Спасибо за очень полезный оффтоп! Видимо Вы не в курсе, что форумы для того и существуют, чтобы те, кто не имеют понятия, это понятие преобретали от тех, кто имеет понятия. Если Вы, уважаемый, посещаете чужие темы только для создания подобных сообщений типа "ТС - глупышка, ничего не выйдет у тебя, один я такой молодец", то искренне просим обходить стороной этот очень уважаемый форум. Почитайте все сообщения до Вас: каждый вносил хоть какую-то лепту пользы в проблему ТС, кроме Вас. Всем спасибо, кроме Ан-162, тему можно закрывать.
19.05.2014, 22:07
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Alex9797
Скажем так: это очевидно не оптимальное решение, мы об этом знаем. Такая дорога была намечена авторами первичного проекта, который нами модифицируется. При первом же удобном случае, при наладке работы всех остальных элементов системы, этот вопрос будет решён заменой модулей на полумосты или что-то похожее.
19.05.2014, 22:14
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Ан-162
"Не спеши гневаться, ибо гнев выжидает за пазухой у глупцов" (Коhелет)
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
19.05.2014, 23:09
Ну, насчет "гневной тирады" я иронично преувеличил, а вы сразу и навалились.
Просто народ пропустил мимо ушей этот косяк (во время мертвого времени тоже течет ток, только через обратные диоды, и нужно оно потому что быстродействие ключей не бесконечное, чтоб дать время полностью им закрыться, а не для сброса тока в ноль на нагрузке) и пустился в рассуждения о том, как выловить переход тока через ноль.
Сообщение от NK2007
Да-да, именно такими словами я и оборонялся, когда создал первую тему на "мониторе".
Да только бестолку.
Причем, опыт у меня уже был, просто совета попросил у более опытных коллег.
Было очень обидно. Просто асы начали ко мне приколупываться на ровном месте.
С тех пор там почти не пишу.
Поверьте, я умею воспринимать критику, когда она справедлива, а вот Вы, похоже, нет.
Поймите, не нужно ловить переход тока через ноль, просто берется дед-тайм с запасом, больше, чем максимальное время запирания ключа (при его максимальной температуре) и все.
А вот измерять ток ключей нужно и полезно.
Как правило для этого применяется ТТ, как Вам уже было сказано.
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.05.2014 в 23:31.
19.05.2014, 23:25
Сказал спасибо: 70
Ан-162, вот это - дельная мысль про то, что ток через обратные диоды протекает всё равно. Это думаю многое поменяет в процессе действий ТС. Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
