01.06.2014, 22:33
Сказал спасибо: 442
Re: GPS отключаются - компас рулит
Лично говорил с человеком, работавшим на подобной станции в Украине. Одна из их основных задач - поддержание высоты орбиты спутников. Измерения идут с точностью до нескольких мм. И аппаратура там стоит очень высокого класса точности.
misterdi<@>i.ua
01.06.2014, 23:17
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
02.06.2014, 09:17
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от индюк
откуда данные? доказательства есть?
Вам как - выслать на мелованной бумаге с подписью Рогозина, заверенной печатью госдепа? Стыдно вам, ей-богу, когда гуглы бороздят просторы интернета...
Сообщение от MisterDi
Так измерение или поддержание? (прямо вижу гиляку, крашенную жовтым & блакитным: высовывается она из станции и - рраз! - как киём подкидывает спутник на новую орбиту ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) )
Функция этих станций - выработка поправок за разницу от точно известного положения станции до определённого по спутникам GPS. Разница эта набегает из-за дрейфа орбит, дрейфа земной коры, дрейфа гравитационной постоянной. Величина поправки - до сантиметров. Она существенна для точной геодезии и - внимание! при наведении (быстро летящих) особо точных ракет. Пару месяцев без поправок и точная ракета == неточной ракете.
Такие же станции нужны для ГЛОНАСС, точно за тем же. Но штаты как всегда - твоя земля моя земля а к нам носа не суй. Ну вот, нет так нет, тогда и вам совершенно симметричная фига, ребята.
Насчёт "отключат GPS над Россией". А как, ребята? Спутник не будет светить на Россию? Это сколько геморроя так организовать чтобы в России GPS не работал, а в соседних странах работал?! Или у меня в приёмнике хитрож..я закладка и он по сигналу от спутника будет врать, если находится в России? Так это скандал - у всех закладки - все на ГЛОНАСС!
И Вообще: если с рынка кто-то уходит, его место занимает другой. Которого потом уже не выкурить.
А компас купите. Может пригодиться в хозяйстве, хотя в городе врёт безбожно.
Сказали "Спасибо" makakus
02.06.2014, 09:25
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Станции выдают минимум два сигнала. Один "гражданский", приблизительный, с возможностью внесения ошибки, и военный, максимально точный, но шифрованный. Можно полностью отключить гражданский диапазон со спутника, и все диапазоны - с Земли, независимо от оператора GSM. Приёмники сигнала ненаправленные, поэтому шум в том же диапазоне на земле или со специального спутника может полностью заглушить полезный сигнал, то есть и военный диапазон, независимо от желаний оператора GSM.
Точность падает на десятки метров, или больше. Смещается кора, изменяется гравитация и в следствии этого смещение орбит спутников над Россией совсем не такое, как над Америкой или Германией. Орбита спутника не круг или элипс, эта плавно ломанная кривая, где гравитация больше, там орбита ниже. Ещё торможение об ионосферу, солнечный ветер и прочее, поэтому орбита всё время куда-то плывёт.
У меня Нокия уже показывает положение в 15-20 метрах в сторону, а пол-года назад пару метров была ошибка. Для ядерного оружия это не существенно, а для высокоточного большая проблема. Снаряд от Мста-С мочит "Абрамса" одним снарядом, но только если попадёт прямо в него. Хорошие снаряды есть для этого, корректируемые. А если в паре метров взорвётся, то Абрамсу ничего не будет. Так и с этим высокоточным оружием. Мало того, что сигнал спутников будут глушить, так он ещё и не точный, уведёт ракету на пару десятков метров в сторону, и смысл неядерного высокоточного потерян. А ядерное ограничено договорами.
02.06.2014, 09:31
Сказал спасибо: 46
Спутник просто выдаёт свои координаты. Наземный приёмник, используя координаты от нескольких спутников, вычисляет свое положение. Кроме координат спутники передают время. По задержке сигнала определяется, на каком расстоянии находится спутник с такими-то координатами.
Над Украиной недавно отключали навигацию, видно проверка была. Наземный передатчик помех на частоте спутника делает чудеса. Ведь антенны приёмников ненаправленные, им ведь всё небо надо видеть...
02.06.2014, 10:23
Сказал спасибо: 29
Сообщение от makakus
В тайге компас, точно лучше, чем ГПС навигатор будет. Точность спутниковых систем зависит, прежде всего, от количества спутников, которые видит приёмник. Минимум, при котором возможно вычислить местоположение приёмника, три спутника. Но такое количество, одновременно видимых спутников, даст точность показаний, плюс-минус несколько километров. Так что во дворике, окружённом многоэтажными домами, автобус не найдется и с помощью ГПС.
02.06.2014, 10:57
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Для инфо - пример трека трактора при обработке поля. GPS. Модуль ГПС tsi EB-500. По даташиту точность 3м. Видно, что абсолютная точность не очень, но относительно своего предыдущего положения приемлемая (система применяется для контроля работы, но не качества выполненной работы).
Последний раз редактировалось igor1000; 02.06.2014 в 11:03.
Сказали "Спасибо" igor1000
02.06.2014, 11:06
Сообщение от Oleg_Bratkov
Объясните как над Украиной отключали.
А над Польшей не отключали?
02.06.2014, 11:42
Сказал спасибо: 181
Сообщение от igor1000
глушилку включили. при совке наземные станции глушили у которых моща в тыщи раз больше
над россией как раз более реально выключить гпс изза ее огромных размеров
ну хотя бы сделать так чтоб над центром россии не было сигнала. да, он будет по краям, но в центре не будет - уже геморой сильный. а если учесть что в центре россии живет 90% населения то профит очень даже неплохой. всяким чучкам а так же детям гор живущим по окранинам нашей необъятной гпс не очень то нужен я думаю
если вы все такие умные то можете найти как геостацинарные спутники передают видеосигналы и как им над разными странами запрещают или разрешают вещать
Последний раз редактировалось индюк; 02.06.2014 в 11:44.
02.06.2014, 11:52
Сказал спасибо: 46
Приёмники навигаторов ненаправленные, им в любом положении навигатора надо всё небо "видеть". Мощность передатчика спутника небольшая, на земле легко глушиться.
А вот что интересно, так это то, что американцы не разрешили отключать эти станции. они продолжают работать. Санкции творят чудеса политики...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
